Текущее время: 03 май 2024, 18:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд Добавлено: 10 апр 2018, 14:14 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
dudy писал(а): не приходит сигнал 1.5_VDDC_PWREN --откуда он берётся я не понял Так схема вроде доступна, или вас в гугле забанили? или U3 формирует или из DGPU_PWR_EN по средствам резистора R70
Последний раз редактировалось Aleksey_56 10 апр 2018, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд Добавлено: 11 апр 2018, 19:43 |
dudy писал(а): не надо тогда писать раз помочь не хотите а только баллы зарабатываете . Как хотите, за вас работу ни кто делать не будет, если только за денежку, а направление поиков я вам указал. Ну раз нет, так нет.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд Добавлено: 11 апр 2018, 22:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
dudy Вам не помощь нужна, а чтоб за вас ноутбук отремонтировали. На форум люди по разным причинам приходят. Одни - чтоб восполнить пробелы в знаниях и чему-то научиться, другие - поделиться своими знаниями, третьи - в поисках халявы и учиться не желают, их намного больше, чем первых двух. За 5 лет на форуме (да и просто в этом деле), вы должны учить других, а не ждать помощи в банальных вопросах.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд Добавлено: 12 апр 2018, 18:32 |
В ремонте современной компьютерной техники все самоучки - этому нигде не учат. Вот все сидят, читают аналогичные случаи, проверяют то, что написано другими, елозя пальцем по схеме и делают выводы. Так и набирается опыт потихоньку Если бы мне сейчас принесли этот ноутбук, я бы первым делом снял PL31, отпитав ядро графики. Возможно - и видеочип снял бы. Т.е. сначала устранил, хоть частично, привнесенные вами неисправности. Пристальный осмотр платы на предмет снесенного, оборванного, горелого, сколотого - по умолчанию после такого. Ноутбук работал, но с артефактами. После вашей пайки - кз на видеочипе, пробитый верхний ключ по питанию графики. Это как факт. Потом бы прозвонил относительно корпуса ВСЕ питания, включая те, что за ключами. Посмотрел бы вычитку на флешке, движение на шине LPC, если есть - подпаял бы посткарту и посмотрел, на чем отключается. Да много чего можно посмотреть, в двух строчках этого не напишешь, а диалог - ткни тестером сюда, замерь вот здесь - малопродуктивен, пройдено это уже. Кто-то постоянно должен сидеть на другой стороне экрана, елозить пальцем по схеме, отложив свою работу в сторону.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд Добавлено: 13 апр 2018, 10:09 |
Уже хорошо. Драйвера ставили, а сам чип хоть как-то видится системой? Пусть даже с ошибкой. Или отсутствует, как класс? Соответственно, не только под родной системой, но и под другими, например - под Live_USB.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд Добавлено: 13 апр 2018, 12:41 |
GPU-Z, как правило, покажет только если она видится системой и хоть как-то отображается в диспетчере устройств. Или просто другого варианта мне не попадалось.
Загрузочная флешка с DOS имеется?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд Добавлено: 17 апр 2018, 22:23 |
Файл ATI.txt сюда или в личку. Он записывается без вашего участия, если все сделали правильно (распаковали архив в корень автозапускаемой флешки с DOS и загрузили ноутбук с нее). Он не должен быть пустым. А там 2 варианта: или найдена видеокарта, и тогда там будет информация по карте, или нет - тогда ATI adapter no found.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G ( (LA-6911P) ) выключение через 5 секунд Добавлено: 17 апр 2018, 23:09 |
Видится чип 216-0810005 - такой и поставили? В любом случае, под LIVE USB (тем же стрельцом), карточка должна видится. А если она видится под LIVE USB - то надо развлекаться с родной ОС - сносить драйвера на видео и ставить с оф. сайта производителя ноутбука. Там, небось, пока лечили артефакты, каких драйверов только не ставили. Каша, наверное, из них.
