Текущее время: 02 май 2024, 19:35
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1160er не запускается (4 раза моргает NUM и Caps) Добавлено: 31 мар 2012, 13:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
old_1968 писал(а): греется собака так, что палец 15 сек не держит уже. Слишком горячий.
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1160er не запускается (4 раза моргает NUM и Caps) Добавлено: 31 мар 2012, 13:30 |
Было не раз, даже исправный полностью, но калится невозможно. Ну и наоборот, естественно, калится и не работает. Менять конечно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1160er не запускается (4 раза моргает NUM и Caps) Добавлено: 31 мар 2012, 14:11 |
Модератор |
old_1968 писал(а): Как понять USB целые Ломанные неломанные, сопротивление питания и линий относительно земли, прозвонка питания и линий в режиме диод относительно земли (плюс на земле).
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1160er не запускается (4 раза моргает NUM и Caps) Добавлено: 31 мар 2012, 15:28 |
Ciber SLasH писал(а): сопротивление питания и линий относительно земли, прозвонка питания и линий в режиме диод относительно земли По поводу питания ИМХО лишнее мерять сопротивление - достаточно напряжение померять. Если его нет или занижено, тогда ключи смотреть...
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1160er не запускается (4 раза моргает NUM и Caps) Добавлено: 07 апр 2012, 00:53 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 17:15 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 58 Откуда: Minsk
old_1968 писал(а): Как понять USB целые, если старта нет? А так, спасибо за советы, пошел искать мост. По результату отпушусь. Если выбивает USB , сопротивление на 2,3 конт. USB- разъема обычно вместо kOm ст.0 Om. Тогда однозначно неиспр. юж. мост.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-1160er не запускается (4 раза моргает NUM и Caps) Добавлено: 07 апр 2012, 10:04 |
shardyko63 писал(а): USB- разъема обычно вместо kOm ст.0 Om. Не всегда 0 Ом
