Текущее время: 01 май 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: packardbell (Q5WV1 LA-7912P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 23:32
Здравствуйте. На ремонте ноутбук packardbell платформа Q5WV1 LA-7912P Rev.2.0.
Ноутбук принесли на чистку, ноутбук включался изображение было.
После чистки ноутбук включился но нет изо. Выяснилось, что нет сигнала +VGFX_CORE(питание видео проца) с шим проца PU13.
Эта же шимка формирует сигнал +CPU_CORE который есть 1,1вольта , другие основные напряжения также поднялись.
Начал прошивать биосы раз пять основной 4м и мульта 1м - становилось только хуже то плата зациклилась в рестарт то через
несколько секунд выключилась, вернул старые биосы на место.
То есть отсутствуют сигналы UGATE1G 32 ножка и LGATE1G 34 ножка с шим проца на затворы PQ38 и PQ40.
Сопротивление на PL22 около 2 Ом на форумах пишут что это норма.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук packardbell платформа Q5WV1 LA-7912P Rev.2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 00:54
Есть такой прикол, впрочем если не разбирали на горячую (то есть с батарейкой вынимали озу) то просто убедитесь что вы вставили озу до конца , на этой модели можно попасть в просак и не доткнуть озу и поэтому получаете темный экран, а напряжение на видео не поднимается так как ноут стопорится на инициализации озу
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 07:54
Спасибо за совет, попробую в одиннадцатый раз поменять озу местами, по одной, на заведомо рабочую, "потереть" и т. д.
АКБ снимаю в первую очередь при разборке.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 08:24
Попробуй на UMA переключить - сними PL23.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 08:56
Хорошо сегодня попробую на uma
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:14
Если переделка в uma не поможет то: вот вы дали схемы есть шим он рулит 5 фазами 2 через драйвер , на ядро вы сказали 1,1вольт формируются на дросселях (верно?) на видео ядро нет ,не редко вот эти самые драйверы накрываются, попробуйте для начала снимите резистор PR133 который питает этот драйвер возможно на одной фазе включится (ну если не поможет скиньте драйвер и транзисторы pq31-32 да и еще посмотрите приходит ли питание на драйверы ну и сигнал PWMG2
 Заголовок сообщения: Re: packardbell (Q5WV1 LA-7912P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:06
Чтобы проверить весь питальник вместе с драйверами проще снять PR177 и включить без проца. Должны подняться все напряжения.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 12:40
Извиняюсь, что сразу не сообщил - на плате нет катушек pl17 и pl19 и драйверов в схеме на этих элементах стоят значки
@, то есть работают 3 катушки PL20 и PL21 на +CPU CORE (есть)
и PL22 на +VGFX_CORE - питание которого нет
Проц подкидывал, без изменений.
Напряжений на PWM2G-35н и PGOODG-36н нет напряжение +3VS "падает" на резисторе
так и должно быть?
На 19 ножке (PGOOD) напряжение 3,3 вольта есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 секунды: ----------
Всем спасибо за помощь!
Рядом с шим проца обнаружил отсутствие элемента - U7!,
запаял с другой платы - изображение появилось!
После этого замерил напряжение на 35н (нет) а вот на 36 н 3,3 вольта есть - PGOODG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6156
08 янв 2017, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell EasyNote EN-TE11HC (Q5WV1 LA7912P REV:1.0 ) выключается через 7 сек
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
3597
24 июл 2016, 01:24
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
Dimasik
2553
20 июн 2017, 09:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packardbell te11hc-b822g32mnks (la-7912p v1.0) залит, нет дежурки
merkulss
2694
17 янв 2015, 11:38
merkulss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) Непонятки с чарджером bq24725a
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrew_Kovrov
30
9565
30 авг 2015, 21:18
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
