oki4w эт питание матрицы по 3,3 а какое поведение при включении .есть ли инит, загрузка? нет подсветки ? корпус ваш SOT-23-5 U20 APL3512A
и если выгорит повторно, то проблемы со шлейфом матрицы, возможно его недовставили, повредили, закоротили.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
oki4w
Заголовок сообщения: Re: msi ms-16j5 (Ms-16j51 ver 1.0) Помогите опознать элемент
Добавлено: 14 апр 2018, 09:21
Зарегистрирован: 15 сен 2013, 05:44 Наличности на руках: 21.04 Сообщения: 42 Откуда: Vladivostok
Спасибо.. буду искать или заказывать..Его редко куда ставили судя по всему...А выгорел он после того как клиент сам почистил ноутбук...Скорее всего криво воткнул шлейф... Тему можно закрывать!
