Текущее время: 28 апр 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad 13 (Quanta PS9) Прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:45
Доброго всем времени суток!
Пришел на ремонт вот такой зверь:
Lenovo Thinkpad 13. Платформа quanta ps9
По словам клиента, выключился сам, и все
Потребление по ЛБП 150 мА. Греется шим дежурки.
Определил низкое сопротивление по LDO 3-х вольтовой линии (12ом)
При подаче 3 вольт с ЛБП начал греться мультик.
Мульты вроде в наличии есть, но возник вопрос его прошивки (программатор Вертьянова 3 версии имеется)
Понятно что схемы на него нет, и когда появится, неизвестно. Могу разве что вызвонить какой вывод клавы на какой вывод мульта идет.
Может у кого то был подобный ноут с аналогичной проблемой. Буду очень благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad 13 (Quanta PS9) Прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:06
Во первых,гугл такой платформы не находит PS9 , во вторых какой мульт стоит?? Может он и не шьётся. Если там стоит ITE IT8502E, он не прошивается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 19:08
Да не находит. Платформа то свежая. Мульт тут IT8886HE
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 20:51
IT8886HE надо будет прошивать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:24
Мульт пришел. Успешно запаян на свое законное место. Но при загрузке вылетают ошибки
0189:Invalid RFID Configuration Information Area
2201:Machine UUID is invalid
0177:Bad SVP data,stop POST task
И ноут вырубается.
Естественно использовать Lenovo HMD не представляется возможным
Понятно что серийники, UUID и прочее лежат в мульте.
В ветке по Вертьянову мне написали распиновки для подключения прогера, попытаюсь слить дамп. Но вот куда там что писать, пока понятия не имею.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 10:53
Доброе утро
Такая же ситуация после замены мульта(
Как решили проблему?Нашли как прошит 8886?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 02:37
Попробуйте, отпишитесь. Вырезал из прошивки, но не проверял
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:56
Итак : вызвонил все контакты с мульта на разъем клавы. Успешно удалось считать дамп. Вот пресет для Вертьянова : Quanta PS9 KB_pins=32 PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12. Прошивку от voronn86 залил. И к сожалению мать перестала на кнопку включения реагировать. Хорошо чтобы кто то считал прошивку мульта на такой же плате и выложил. В мульте по ходу содержаться только серийники и пароль.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:40
Итак отпишусь по этому чудо ноуту:
1. Мульт надо шить, та прошивка что скинул voronn86 вполне подходит, за что отдельное спасибо.
После прошивки мульта может не стартовать, надо просто смосовскую батарейку передернуть и все ок.
2. Шьется мульт вертьяновым, но есть ньюансы:
1.Питание на ноут подавать до отсылки настроек в программатор.
2. Дебильный клавиатурный разъем, очень тяжело попасть в нужные пины, лучше всего после подключения проверять на КЗ тестером клавиатуры.
3. Серийники и прочая хрень прописывается LHMD версия 2.02. Сначала нужно выбрать пункт Inicialize EEPROM а потом уже писать туда. UUID тоже там же генерится и записывается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad 13 (Quanta PS9) Прошивка мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:04
Да добавлю: В моем случае еще сдох стабилитрон в цепи определения типа адаптера. Из за этого ноут ругается на неизвестный тип адаптера и вырубается. Замена решила проблему. Ноут успешно запустился и работает. Тему можно закрывать
 ! MSF113 писал(а):
Так закрывайте. Как "Решено". Ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad 13-2 (PS9) Правка биос
kalya
18 июл 2021, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ThinkPad DL470 (LENOVO ThinkPad DL470 ) Прошивка
в форуме Поиск BIOS
datacode
981
17 июн 2022, 09:06
datacode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ThinkPad 13 (DA0PS8MB8G0) Прошивка мульта
aplicator
24 июн 2021, 12:40
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Helix (LPN-1 Base BD / 48.4ww07.011) Прошивка мульта
tolyan_takto
29 апр 2020, 12:51
tolyan_takto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E535 (LA-8124P) Нужен биос мульта 9012
vverbovenko91
1652
29 окт 2016, 12:19
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
