Текущее время: 19 май 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: HP dv6-1120er (DAOQT8MB6G0 rev:G) Ремонт с помощью индуктивного индикатора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 08:25
Добрый день. Хочу поделиться одним интересным случаем, который помог в ремонте. Сразу объяснюсь, что данное сообщение написано не с целью набора балов, а ради интереса и вашего мнения о механике происходящего.
Пришел аппарат с неисправностью: нет инициализации. Вкл -> вентиль отрабатывает в норме -> индикаторы загораются -> нет ИЗО. Сразу подозрения на север, воткнул тестер в сокет - отвала нет. Подключил от ЛБП - при старте потребление 0,45 А -> нет каких то питаний. Решил проверить данным индикатором питания на дросселях - ставлю на дроссель CPU -> старт, потребление больше 2А, и происходит инициализация, дал ИЗО.
Непоняточки....
Убираю индикатор - при старте потребление 0,45А, нет питания CPU и соответственно ИЗО.
Ставлю - через раз грузится.
Сначала подумал, что происходит нагрев, допустим севера, и не с первого раза, но стартует. Затем это опроверглось.
Понимаю, что что-то замешано с ем фактом, когда индикатор стоит на дросселе CPU. Под подозрение попал LC-фильтр. Заменяю танталы, и О ЧУДО, старт, потребление менее 2А и инициализация без индикатора....
Так о чем я все эти догадки....
Сугубо мое личное мнение (если не прав, плюньте), что индикатор, как определенная индуктивность, брал на себя часть энергии и выступал в роли конденсатора, что позволило ШИМ -конроллеру отработать и дать питание на CPU. Однако из-за неисправных танталов потребление было чрезмерное. А без индикатора - ШИМ рубился по потреблению.
Можете раскритиковать, однако помните - аппарат сделан, а деньги у меня в кармане :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1120er (DAOQT8MB6G0 rev:G) Ремонт с помощью индуктивного индикатора
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:34
Занятно, и похвально что не кинулся сразу жарить/менять мосты, конденсаторам после пайки на станции навеняка бы полегчало и вся вина была бы списана на дохлый север.
Однако, как я понимаю, старый север так и остался на плате, а лет ему уже под десяток.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:09
А зачем его менять, если не в нем беда!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск КЗ на плате с помощью переменного напряжения и индикатора тока
sys-ted
11 окт 2021, 12:27
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv5-1164er (daoqt8mb6g0) темный экран
alekcey5303
22 дек 2023, 15:29
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт с помощью Nibitor 6.xx
sergun
29 янв 2016, 02:11
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-1120er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Включается и сразу выключается
And81
14 окт 2019, 00:41
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, kdv-1970 и гости: 32
