Привет! всем Прошу есть у кого схема видеокарты GIGABYTE GEFORCE GTX 1050 TI ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПРИ ПЕРВОМ ОСМОТРЕ БЫЛО ВЫЯВЛЕНО НЕТ ПИТАНИЯ НА ГП И ПАМЯТЬ .КЛЮЧИ ЦЕЛЫЕ ШИМ КОНТРОЛЕР NCP81174 НА НОЖКЕ 4 EN 0.59V.ПРОШУ ПОМОЩИ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ VLAD
Привет! Симптомы проявления дефекта при включении На экране черный экран. материн ка стартует на выходе мат платы на разъёме vga есть изображение . Сопротивление на дросселях L18 L9 L10 L14 питания гпу составляет 0.8 ом. Сопротивление на дросселе L19 222 ом Нет питания на дросселях .КАКИЕ СДЕЛАНЫ ПРОМЕРЫ НАПРЯЖЕНИЙ .Дополнительное питание на дросселе L8519 12v присутствует на bios на 8 ножке напряжение 1.8v присутствует на дросселе L37 напряжение 12v присутствует на дросселе L11 1.8v присутствует Controller NCP81174 30 ножа сигнал VCC 5v. 4 ножка сигнал EN 0.5V. 6 ножка сигнал 12MON 1.1v. СКАЧАЛ ДАТА ШИТ NCP81174 интересует сигнал vcc Блок питания для чипа. NCP81174 имеет встроенный 5 В шунтирующий регулятор, позволяющий ему подключаться к внешнему Питание 12 В через резистор. Не подключайте напрямую к VCC источник 5 В. Интересует правильное напряжение на этой 30 ножке 5v и какое напряжение 12MON ? Очень мелкий монтаж может кто поделится BOARD VIEWER буду благодарен Где искать причину дальше?
КОНТРОЛЕР NCP81174 управляется с LM358 с выхода 1 ножки на базу транзистора 1АМ через резистор 1 ком и с транзистора формирует сигнал EN который поступает на КОНТРОЛЕР NCP81174 у меня напряжение поднимается до 0.5v Прошу помощи какое напряжение должно там быть?
dj_electrik спасибо за ответ . Заказал NCP81174 попробую поменять его потом посмотрим результат жаль не схемы на видео кату .Скачал дата шит на NCP81174 хотелось разобраться с ним SYSTEM TIMING DIAGRAM. ХОТЕЛ спросит тебя А ты менял шим NCP81174 и какие результаты ?
Привет! dj_electrik проверь элемент 26g46 после замены сигнал EN поднялся 2.7v и на конденсатор с9505 который был пропаян. ВИДЕОКАРТА ЗАВЕЛАСЬ Всем спасибо кто принял участие в ремонте видео карты
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 23
