Текущее время: 04 май 2024, 16:25
ФилСерж
Заголовок сообщения: Oukitel K 10000 pro Добавлено: 10 апр 2018, 12:06 |
Сообщения: 2 Откуда: Аша
Ребят, проблема такая. Пользуюсь телефоном почти год. Всё ничего, но через пол года пошла проблема того, что телефон не видел зарядку (зарядка была родная). Проблему решил покупкой новой зарядки (так же у китайцев). но потом вообще крах пошёл. и при новой зарядке телефон не видел. Вообще как он переставал её видеть. а так что телефон садится в ноль и всё пытается зарядить с 0 само собой он поднимает батарею до одного процента, а потом обратно ноль и так и скачет 1,0,1,0,1... и до бесконечности, ну и эту проблему я нашёл как решить, брал автомобильную зарядку и цеплял на батарейку(само собой вынув шлейф из телефона, подержал пару секунд, собрал обратно и о чудо, зарядки уже 15 процентов) так продолжалось пару раз пока ус от батареи не оторвался под корень... пришлось припаять батарею от другого телефона меньшей ёмкости. Он работал не долго до 80 процентов разряжался а потом отключался, потом до 90 процентов и тоже отключался, но в последний раз это вообще что-то он выключился и вообще больше не включается, я подумал что хана батареи, нашёл в закромах другую, перепаял, а он хер, также не включается... НО при зарядке из динамика (который для уха при разговоре) идет треск при нажатии кнопки включения. Кароче я понять не могу что не так когда было всё нормально.
ФилСерж
Заголовок сообщения: Re: Oukitel K 10000 pro Добавлено: 13 апр 2018, 17:41 |
Makhno писал(а): ух... жестокое обращение с телефоном ( как паяли новую батарею, до какого напряжения заряжали, какое напряжение при 80%, логика акб нормально работает, она хоть открыта (иногда нужно принудительно открывать). как телефон ведет себя от источника, сколько поребляет? а вообще, судя по вопросам - лучше отнесите в сервис. Вероятно нужно заменить разъем микроЮСБ, что б заряжался ... может и все... а может и плату привалили( а как принудительно открыть? зарядка ток-то идёт.
Makhno
Заголовок сообщения: Re: Oukitel K 10000 pro [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2018, 13:27 |
Сообщения: 19 Откуда: Ua
ФилСерж писал(а): а как принудительно открыть? измерьте напряжение на коннекторе батареи не при процессе зарядки, если напряжение есть, то все хорошо - логика открыта = работает. Если напряжения нет совсем, а напряжение на банке выше 3 вольт, то нужно открывать (крайне редко, но бывает), у некоторых разные контакты ... но суть - кратковременно замкнуть минус акб на логический вывод (или плюс на логический вывод), только подать импульс.
