Текущее время: 28 апр 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5560G (je50 sb mb 10338-1) Не выключается,не перезагружается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 16:55
Доброго времени суток. Аппарат Acer 5560G . Изначально был с поврежденным жестким диском. Поменял поставил Win 7 x64. Все работает, но когда надо перезагрузить или выключить зависает и висит. Пробовал разные сборки Win7.
Обновлял биос. Прошивал Биос . Менял планки. Пробовал другой HDD . Результатов не дало. С драйвера и без не выключается и висит. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5560G (je50 sb mb 10338-1) Не выключается,не перезагружается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 16:58
при зажатии кнопки выключается?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 16:59
Да.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 17:01
Роман666 писал(а):
зависает и висит
как именно то проявляется?
бесконечное завершение работы или как?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 17:05
Если без драйвер то , экран зависает на "Завершении работы"
С Драйверами , темнеет экран шумит куллер и горит индикатор кнопки и питания.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 18:03
начните с измерений
скиньте периферию
у меня подозрения на мульт и FCH
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 20:29
Видяшку дискретную отключите для проверки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 11:44
Проблема решена! Проблема в Операционке .Скачал Recavery для Acer 5560G. Восстановил разделы (20ГБ/100МБ/OS) . И через Recavery , восстановил Win 7 x64 Home Basic .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СЦ Long Life
05 апр 2017, 16:09
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6396
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1) Слетела номера в BIOS
Dr.Serg
12 июл 2017, 23:39
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
