Текущее время: 28 апр 2024, 20:54
zero5
Заголовок сообщения: Asus Rampage iii Formula Добавлено: 15 апр 2018, 17:49 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 22:34 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 43 Откуда: Москва
Привет всем! Буду благодарен помощи, подсказкам, мыслям. Имеется плата Rampage III Formula. Из внешних повреждений варварским образом был выдран pci-e 16x слот. Слот сам не менял, срезал все торчащие контакты от самого разъема, чтобы ничего не замыкалось. Из оборудования две пост-карты и мультиметр. При включении запускается. Напряжение на ЦП показывает 0.94 (не уверен, какое должно быть), на памяти 1.60 (похоже на истину, хотя по идее должно быть 1.5). ЦП греется, северный довольно горячий, южный еле тёплый. Пост-карта в PCI висит на коде 1С, в PCI-E в no, бипер молчит. Судя по расшифровке кодов самой карты, висит в BIOS fault self-detection is not working properly. На плате два чипа биоса, оба прошил на последнюю версию. Из интересного ещё, что код 1C висит и без памяти, и без видео. Насчёт 1С не уверен, что чем-то полезен. Во всяком случае всё, что находил про него ясности не давало. На пост-карте ещё не горят IRDY и FRAME, но они и не должны гореть, так?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage iii Formula Добавлено: 16 апр 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
zero5 писал(а): Похоже, что на памяти должно быть 1.5В, а у меня было 1.6В. Нормальное напряжение ! Но там ещё 3 напряжения должны быть . Вы их измеряли ?
zero5
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage iii Formula Добавлено: 16 апр 2018, 15:21 |
Ещё не успел, сегодня буду измерять. И забыл ещё сказать, что был один странный конденсатор, как раз в цепи питания северного моста, где 0.94В было. Выглядел как заводской непропай, т.е. он неглубоко сидел, на обратной стороне ноги не торчали, хотя сам припой выглядит нетронутым, т.е. вряд ли снимал кто-то. Вчера особо внимание не обратил на это, а сейчас вот задумался, когда увидел, что 1.1В в цепи должно быть. Попробую сегодня его плотно посадить.
zero5
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage iii Formula Добавлено: 16 апр 2018, 23:30 |
Всё-таки на северный идёт 1.13, на память 1.6. Vref 0.8, Vdd 1.6, Vtt 0.8, т.е. все в норме, если считать 1.6 нормой. Что сейчас смущает: 0.93В на ЦП и сейчас заметил, что довольно сильно греется контроллер sata JMB363 (хотя его рабочую температуру не знаю, но не думаю, что должен так греться), аудиочип ещё довольно тёплый. Клокер бы ещё проверить, но нет осциллографа. Думаю, попробую просто его поменять, когда найду замену.
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage iii Formula Добавлено: 22 апр 2018, 10:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
На кварцах напряжение измеряют только очень далекие от электроники люди, прогуливавшие физику в школе. Отсутствие осциллографа - не повод лезть тестером куда ни попадя.
zero5
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage iii Formula Добавлено: 24 апр 2018, 23:51 |
UniversalUserIS писал(а): Попадалась мне однажды плата с POST кодом 1С, проблема была в южном мосту. И да, IRDY и FRAME гореть не должны. Решилось заменой ЮМ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage iii Formula Добавлено: 25 апр 2018, 16:44 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
zero5 писал(а): UniversalUserIS писал(а): Попадалась мне однажды плата с POST кодом 1С, проблема была в южном мосту. И да, IRDY и FRAME гореть не должны. Решилось заменой ЮМ? Да, но опять же таки механический повреждений на плате не было, а тот же POST код 1D намекает, что нужно проверять видеокарту и все что с ней связано. Поэтому в Вашем случае я бы не спешил с заменой моста. Раз у Вас две POST-карты и на одной отображается 1D, то можно предположить, что 1С уже прошел и дело все таки не в южном мосте.
Последний раз редактировалось YunicheK 25 апр 2018, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
