Текущее время: 06 май 2024, 05:03
twiks
Заголовок сообщения: ASUS (X540SC) Нет старта, +1.8VS, +12VS Добавлено: 14 апр 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Платформа ASUS X540SC Rev 2.0 Изначально был залит, попал к прогревастам, где не очень сильно (цвет не поменяли) прогреты GPU и CPU, менялась на новую PU8302 UP9011QQMI, что-то делали с PU8402 UP0132PDDA. Ситуация очень похожа на тему: viewtopic.php?f=40&t=56175Включается после нажатия на кнопку, но не поднимаются +12VS, +1.8VS. PM_PWRBTN# - 1.8В, не распаян резистор R3056 для подтяжки к +1.8VSUS_EC Залил чистый BIOS, проверил будет ли чистый мульт стартовать - не стартует! Вырезал и вшил в мульт чистую прошивку, ситуация не изменилась. Склоняюсь к замене CPU. Т.к. предыдущая тема затихла, хочется довести до конца...
Денис07
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540SC) Нет старта, +1.8VS, +12VS Добавлено: 15 апр 2018, 23:48 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 58.23
Сообщения: 511 Откуда: Санкт-Петербург
А как он может включаться если 1.8vs не поднимается?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
twiks
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540SC) Нет старта, +1.8VS, +12VS Добавлено: 16 апр 2018, 11:02 |
Денис07 писал(а): А как он может включаться если 1.8vs не поднимается? Там кроме +1.8VS еще +1.8VSUS, +1.8VSUSO, эти присутствуют всегда. А +1.8VS поднимается после +1.8VSUSO, когда поднимается SUSB_EC#, а оно поднимается, насколько я понял, после того как поднимется PM_SUSB#, а у меня PM_SUSB# = 0В
Денис07
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540SC) Нет старта, +1.8VS, +12VS Добавлено: 16 апр 2018, 11:03 |
Так а трансляция от мульта в хаб есть?
twiks
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540SC) Нет старта, +1.8VS, +12VS Добавлено: 16 апр 2018, 11:13 |
Денис07 писал(а): Так а трансляция от мульта в хаб есть? Можно поподробней, трансляция чего? Нажатия кнопки? Идет.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540SC) Нет старта, +1.8VS, +12VS Добавлено: 17 апр 2018, 00:14 |
а как же +3VSUS +5VSUS. Он же залитый был. Проверьте RTC_RST#. А сам PM_PWRBTN# какого значения?
