Текущее время: 28 апр 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: MSI GS70 (MS-17721 1.0) Не питания видика
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 17:38
Ноутбук включается, нет изображения, схемы тоже
Ни шиме видика pvcc 5v ton 6.7v
Enable, шим сигнал и pgood появляются на доли секунды
Сопротивления видика 15Ом по всем фазам.
Все остальные напряжения в норме.
Кто что подскажет...
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 29 секунд: ----------
Принудительно подал 3v на enable, шим заработал, но pgood не отдаёт.
Сопротивление по pgood в норме.
Что должно быть, чтобы этот шим отдал pgood?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 (MS-17721 1.0) Не питания видика
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:17
Maslov писал(а):
но pgood не отдаёт.
что ещё висит на нём ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 21:43
прошивали?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:23
думаю видео должно подняться после инициализации процессора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 (ms-17721 ver1.0) номинал резистора
в форуме MSI
Андрей1975
07 фев 2019, 17:50
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS70 MS-1772 (MS-17721) КЗ
в форуме MSI
Turbo
15 май 2018, 15:30
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 (ms-17721) не поднимается fps
в форуме MSI
stas161
18 ноя 2019, 07:37
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS70 (MS-17721 REV:1.0) Замена GPU N15P-GX-B-A2
в форуме MSI
Alex Mo
14 окт 2021, 15:30
Alex Mo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть
в форуме MSI
jfvlab
3049
10 июн 2019, 22:05
jfvlab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
