Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Включается и сразу отключается Добавлено: 15 апр 2018, 14:20 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Принесли отдельно плату (модель без дискретного видео), говорят, старое гнездо обгорело. Поменял: входной ключ, шимку 3V, мульт ITE8586E FXA, аудиокодек, всё было в кз. Кодек стоял CX20572 11Z, поставил CX20572 21Z. Мульт, разумеется, прошил. Как итог, все напряжения появляются, все сигналы снимаются (вплоть до APU_PWRGD включительно, APU_RST# не найду где мерить). Лампочка загорается на 1 секунду и гаснет. Есть пассивное потребление 0.01-0.02A, после нажатия на кнопку вырастает до 0.33А и снова в 0. Мэйн тоже шил. Куда глядеть? Может ли быть проблема в некорректной прошивке мульта, в источнике писали: "Дампы рабочие, ИМХО стоит подтереть W8_key и DMI." Заранее спасибо!
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Включается и сразу отключается Добавлено: 15 апр 2018, 14:31 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Itachi89nn писал(а): Куда глядеть? в apu например, их частенько вместе с мультом приговаривает.
