Текущее время: 01 май 2024, 01:34
 Страница 46 из 84 [ Сообщений: 2501 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:31
Пока могу сказать, что все очень плотно при размере 310*250.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:33
Это заявленная мощность или фактическая?
нагреватели какие?
Просто поинтересовался
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 16:06
Я уже выкладывал фото. Двумя страницами ранее. Что то не могу разобраться, как сделать ссылку на пост
Сейчас отличие в самом корыте. Оно стало алюминиевым
упд.
там же, немного ниже, приблизительные расчеты на основе ТКС нихрома.
Повторюсь еще раз, я его ни разу не включал. Надеюсь до выходных закончу корпус и установлю нагреватель, чтоб попробовать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:26
Прикинул вчера лом к носу...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:30
Точно..видал же фотографию
Вообщем..соберешь, измерь ток..предполагаю,. что физическая мощность будет сильно отличаться от заявленной
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:15
А как насчет использования стеклокерамики от плиты в качестве стола?
Есть у кого опыт?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:23
Нечитатель.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:07
Есть у кого опыт
опыта 41 страница + еще есть тема на нб1
читайте
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:37
Новый столик
и первое включение
https://www.youtube.com/watch?v=Iwyoga0UFk8
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
снизу слева будет еще встроен компрессор для пинцета и Т12
Дисковод не для загрузки профилей ))) :-):
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:50
Синяя точка (плохо видно) - это датчик низа?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:11
Cannibal Corpse
да
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:22
Испытал низ, потребление 0.99-1.0 кВт. От сети.
До 170 кочегарил 6 минут. Плата на расстоянии 2,5 см от нагревателей. Сделаю ниже, поможет ли?
Корпус чуть теплее комнатной
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это даже продают, как паяльную станцию
Аппарат по качеству нагрева не уступает дорогим заводским образцам.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:13
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:18
Низ - лампы с печек принтеров, верх - обыкновенная спираль с плитки в нарезанных кварцевых трубках
с тех же печек. Управление ТРМ от Овен 2-х канальный. Лет 8 уже. полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 01:14
Ставил кто нибудь на верх такой нагреватель, размера 60*60?
Я бы не ставил на "верх" керамику... (личное мнение) у меня такие стоят в "низу" 4шт по 400Вт (245х60 мм)(брал здесь) на расстоянии 5,5 см от платы. Хватает за глаза. Когда только собирал свою паялку, много экспериментировал. Так вот, если эти 4 нагревателя включить просто в розетку и поставить плату на расстоянии 3см от них, то через 6-10мин. все элементы можно снимать. Но при таком расстоянии и сильном нагреве плата темнеет. Опытным путем подобрал расстояние 5,5 см., при самых плохих условиях керамика нагревается не больше 210С (одна из термопар стоит прямо на керамике).
Снова таки, мое личное мнение, для верха лучше взять это размером 80х62 и 400Вт. Расстояние до платы - 4-5 см. Единственное, может очень большие чипы будет неудобно паять, но тогда и размер можно взять под Ваши задачи.
В общем уже 4 года пользую такой комплект и вроде все устраивает.
Ну решать конечно Вам.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 11:47
Всем привет, начал потихоньку делать крепления верха станции, пока едут с Китая крепежи для низа. Так как стоят два 3D принтера под боком возник вопрос, а можно ли сделать крепление штатива из пластика, (стандартные до 80 градусов держат нагрузку но есть более прочные по температуре до 120) вот и думаю стоит заморачиватся с моделированием и покупкой спец пластика. Или найти сварщика что б он сварил крепление из метелла.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 17:44
Можно такое взять
Или смотрите системы крепления Джокер
Но я бы сам с хорошим пластиком и принтерами заморочился
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 09:23
на самом деле точка стеклования АБС пластика в районе 95С, плавления примерно 230с.
чтобы крепление потекло нужно его полностью прогреть до 95С, повесить груз и долго-долго ждать.
при Т близких к 200-230 деформация будет быстрой.
вывод:
Если крепеж будет вне зоны нагрева - можно. Но желательно из белого АБС пластика. И пайка не конвеер.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:16
Я изначально не планировал делать с авс или пла, больше думал о инженерных пластиках типа нейлон, pbt, pc и тд. У них температуры повыше, https://monofilament.com.ua/products/in ... -plastiki/. Появится пластик попробую сделать для теста, если будет нормально скину модель может кому то же пригодится. Пайка на ик станции пока больше в плане ознакомления, подбор термопрофилей, вообщем набить руку на трупах )) так что точно не конвейер
Последний раз редактировалось antonkopa 18 апр 2018, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:23
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 09:21
там разница температур не сильно критична ИМХО.
ЗЫ. печатать монолит 100% заполнения или близко к этому
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:36
foton писал(а):
А теперь скажите господа кто использует термопару от тестеров,
на какую температуру она расчитана?
Даже на упаковке ее написано максимум 204 градуса по цельсию не больше
Так что для верха она будет безбожно врать
До 300С нормально меряет самый дешёвый мультик
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:35
Приехали PTC нагреватели в пластинах, хочу использовать для нижнего подогрева плат телефонов. Какой материал лучше всего подойдет для термоизоляции под нагревателями? желательно потоньше, т.к. микроскоп простой, поэтому чем ниже тем лучше.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 14:10
https://bazaltovaya-vata.ru/vidy-utepli ... nnyiy.html
А, что-за нагреватели и где заказывали?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 04:08
AlexNT писал(а):
Своя станция самая лучшая:)
Вот разблокируют мне просмотр посмотрю! Мне нужна такая!
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 10:04
PTC нагреватель
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 11:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ra4cbj писал(а):
Температура поверхности: 200°C(Сухая температура стола относится к температурному нагревательному пластину, если не контактирует с каким-либо веществом)
Максимальная мощность: 150 Вт
Сухая мощность нагрева: 30 Вт
это дисплеи отклеивать и семечки сушить ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 13:24
как пример показал, заказывал на 260 гр., для подогрева плат телефона подходит отлично+ держит температуру сам, разброс не больше 10 градусов от центра на плите, на расстоянии 5см плата до 120-130 градусов разогревается за 3 минуты.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ra4cbj писал(а):
как пример показал, заказывал на 260 гр..
там технология уже другая и для материнок нужно температура поверхности под 280-320 С
и площадя ... и моща в разы другая
а если большую плоскую люмиевую пластину тупо нагреть, то ее свернет и покорежит через пару циклов
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13512
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15077
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
14372
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
