Текущее время: 03 май 2024, 01:26
st73
Заголовок сообщения: G50-45 (COMPAL NM-A281 ACLU5 ACLU6) Не включается от БП Добавлено: 18 апр 2018, 11:13 |
Сообщения: 17 Откуда: Belgorod
При работе от БП, без батареи, отсутствует B+, напряжение на затворах PQ6,PQ7 +20V, ACOFF - 0V, PACIN - 0 V, BATT_OUT -0V. Как формируется сигнал PACIN? ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
morik59
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (COMPAL NM-A281 ACLU5 ACLU6) Не включается от БП Добавлено: 18 апр 2018, 12:04 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
st73 писал(а): Как формируется сигнал PACIN? PQ27A, какие напряжения на 5, 16 ногах PU4?
nik751
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (COMPAL NM-A281 ACLU5 ACLU6) Не включается от БП Добавлено: 18 апр 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
st73 писал(а): Как формируется сигнал PACIN? На этой же странице схемы(53 страница),чуть ниже,всё показано.Только нужно иметь ввиду,что ACOK активный = 0.( то-есть на схеме должен быть с #).
morik59
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (COMPAL NM-A281 ACLU5 ACLU6) Не включается от БП Добавлено: 18 апр 2018, 12:36 |
st73 писал(а): Получается ШИМ помер? Очень похоже. По 6,16 ногам КЗ нет?
