Текущее время: 01 май 2024, 04:50
ramsujot
Заголовок сообщения: X550C (X550CС) Не работает клавиатура. Добавлено: 17 апр 2018, 22:03 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему, а то уже не знаю что делать. Пришел ноутбук X550C, на памяти X550CА, на текстолите X550CС, с проблемой нет подсветки, изо есть. На внешку все отлично показывает. После разбора выяснилось, что попала жидкость на разъем матрицы, отгнило несколько ножек и разъело дорожку питания матрицы. Все востановил, подсветка есть. Но выяснилось что не работает клавиатура, совсем. Есть программатор Вертьянова, клавиатуру проверил, все в норме, все клавиши работают, залипших нет. Прошил биос, шил наверное потом раз 5 разными прошивками, менял мульт 2 или 3 раза, последний был новый. Ничего не изменилось. Подключал юсб клавиатуру выяснилась одна любопытная деталь, в биосе работает, при входе в виндовс нормально вводит пароль, но в самом виндовсе, открываешь блокнот сразу начинает бесконечно печать кому, если мышкой сменить язык на английский печатает крапку. Отключаю встроенную клавиатуру и юсб полностью, включаю ноутбук все равно в блокноте печатает кому. От разъема клавиатуры до мультика все дорожки звонятся с сопротивлением 2.4Ом. Между собой и на землю никакие ножки разъема не звонятся накоротко. Что может давать такой еффект?
IOD
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CС) Не работает клавиатура. Добавлено: 17 апр 2018, 22:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
ramsujot писал(а): Есть программатор Вертьянова сам так не делал, но думаю, если подключить клавиатуру к программатору, и нажимать на клаве интересующую кнопку, то можно вызвонить на какой дорожке у нас активность, но тут наверное осциллограф надо
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CС) Не работает клавиатура. Добавлено: 18 апр 2018, 12:51 |
Не факт, что поможет, но попробуйте "биос по умолчанию". (помогало с тачем). И еще, эти "зверьки" слишком чувствительны к W10. На 7-ке проблем, почти, нет.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CС) Не работает клавиатура. Добавлено: 18 апр 2018, 15:53 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
ramsujot писал(а): попала жидкость на разъем матрицы, отгнило несколько ножек и разъело дорожку питания матрицы. Клавиатурный разъем там рядом находится, ему иногда тоже достается.. Что то подсказывает, что ноги от разъема матрицы растут? Сам разъем снимали? Гниет как правило под самим разъемом.. Сообщение не в тему После восстановления дорожек, перед тем как ставить новый разъем, посадочное место заклеиваю полоской термоскотча..
