Текущее время: 27 май 2024, 18:04
mrpl
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6459GSX жуткие скрипы.... Добавлено: 29 мар 2012, 17:36 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
ну, насчет "тем более гермоблок вскрывался" - я б не был так категоричен, винт, заведенный "с толкача" по советам с темы viewtopic.php?f=49&t=5106 - работал почти до сих пор, ну, не без глюков конечно..... Кстати, это винт того же человека..... не везёт ему похоже с винтами :) А по "юстировке" головок, что вы имеете в виду? их положение относительно чего?
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6459GSX жуткие скрипы.... Добавлено: 01 апр 2012, 23:45 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
angyst писал(а): 100% в мусорку збита юстировка головок, тем более гермоблок вскрывался У тошиб все проще. А по поводу винта, все. Для инфы замена бошек (скорей всего от падения они ударились друг об друга) если ремонт - то в топку. PS: А по поводу вскрытого винта, то если все правильно сделано, то ничего страшного. К примеру у меня в ноуте у ребенка стоит samsung после снятия головок, снятия инфы и установки обратно. Работает уже почти год.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6459GSX жуткие скрипы.... Добавлено: 02 апр 2012, 15:52 |
mrpl писал(а): а что случается с головами если они ударяются друг об друга? Они перестают работать либо работают с замедлением. angyst писал(а): Юстировка - имеется в виду расположение головок относительно блинов. На практике восстановить не получалось. Если получится -напишите как, буду благодарен. Если такое происходит, то головки срывает и образуется запил. В общем смотрите фильтр под микроскопом, если он грязный тогда ой. Но если человек уже видел правильные головки, то понять, что с ними что то не так можно.
rks
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6459GSX жуткие скрипы.... Добавлено: 03 апр 2012, 11:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
mrpl писал(а): TOSHIBA MK6459GSX, был в "кармане", вместе с ним упал. (в выключенном состоянии). Теперь при подаче питания, после раскручивания блинов - "страшные" скрипяшие звуки :)..... Аккуратно, с соблюдением элементарных правил "пылевой безопасности" вскрыл блок - ничего криминального не увидел - головы в парковочном положении (на пластмасске), блины вращаются свободно, ничего оторванного не увидел. Не исключено что просто не знал куда еще смотреть - направьте плиз.... PCB в доноры, банку в мусор.
srwinter
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6459GSX жуткие скрипы.... Добавлено: 03 апр 2012, 11:33 |
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 17:32 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 25 Откуда: Земля
rks писал(а): PCB в доноры, банку в мусор. 1000 извинений, а что значит РСВ?
