Текущее время: 30 апр 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: 4520s (S_Intel H9265-4) Идентифицировать видеочип
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 19:47
Принесли с чипом на котором термопрокладка в уголь, разобрать возможно только 216-07...., дунул завелся, успел глянуть что видяха Radeon HD 5470.
А вот какой чипик ATI 216-0774008 или ATI 216-0774009.... хз. И реально ли поставить ATI 216-0774008, таки он в 2 раза дешевле. Для клиента предпочтительней. Подскажите что там с рождения было?
 Заголовок сообщения: Re: 4520s (S_Intel H9265-4) Идентифицировать видеочип
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:08
Поиск по сайту показывает, что ни первый, ни второй чип ни разу не попадались на этой платформе, а вот 216-0749001 - частенько. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:17
А если чип еще не снятый, можно и ID его посмотреть, чтоб совсем точно знать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:36
дунул на чип, пока включился, успел глянуть какая видяха - Radeon HD 5470, а это 3 варианта чипа 4008, 4009 с кондером и 4009 с резистором. Резистора нет значит остается 2 варианта 4008 или 4009 с кондером. ATI 216-0749001 кристалл квадратный, а на стоящем чипе прямоугольный как на указанных выше.
увы плата не стартует и повторно не хочет на прогрев чипа реагировать...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:52
вчера делал, родной стоял 4009, впаял другой предварительно посмотрев наличие поддержки в BIOS ибо защита в наличии. 9001 в данном случае ставить слишком трудозатратно.
 Заголовок сообщения: Re: 4520s (S_Intel H9265-4) Идентифицировать видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:45
Чип 4009, дорогой, отказ от ремонта. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4520s (S Intel M\B H9265-4 48.4GK06.041) Нужен дамп биоса
upgrade-service
02 сен 2015, 00:03
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s / 4720s Intel Motherboard H9265-4 исправную.
в форуме Куплю | Buy
0verflow
15 сен 2016, 12:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Intel H9265-1 48.4GK06.011) Система охлаждения работает на 30% ВСЕГДА
Artyom
25 фев 2017, 05:42
Artyom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений
Jagupop
11
2392
28 окт 2017, 18:59
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) цикличная перезагрузка
vfiuchcikicshuusrch
12
1371
09 окт 2022, 19:12
vfiuchcikicshuusrch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: siemens, Vadim.b и гости: 48
