Текущее время: 05 май 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: Помогите определить два сгоревших резистора на плате БП Cooler Master Silent Pro M850
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:27
При включении данного БП(rs-850-amba-j3) произошёл хлопок и вот что я обнаружил на обратной стороне платы БП(rs-850-amba-j3) при вскрытии. Изображение Сгорело два чип резистора, сгорели так что ничего не понятно что на них написано. Прошу помощи в определении их(резисторов) или может у кого то есть такой же БП(rs-850-amba-j3) кто сможет сделать фото той части платы, за небольшое вознаграждение.
Ещё подскажите где в Дзержинске Ниж.обл. можно купить такой кондёр 100uf 450v
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить два сгоревших резистора на плате БП Cooler Master Silent Pro M850
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:54
R85= 400-600 Ком,
R80 = 50-100 Ом
Восстановить выгоревшую дорожку от R80
Искать причину инцидента.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:10
я думал что маркировка написана на самом чипе а не на плате < не ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 08:29
talib253119
Интересно, удалось реанимировать блок?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 16:00
Тоже принесли точно такой же БП с точно такой же проблемой. Резисторы выгорели в обрыв и сгорела печатная дорожка на всём протяжении от одного из этих резисторов до плюсового вывода входного электролита (680мк х 420В). Входной предохранитель тоже сгорел. Полевики ПФЦ (включая диод ПФЦ) и инвертора к КЗ не звонятся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3)
Igor055
3206
03 авг 2020, 18:21
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт
dmvasiliev@gmail.com
12
2421
28 янв 2022, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 13:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-7171L (SONY M850 MBX-204) Не включается
в форуме Sony
Jagupop
02 май 2016, 18:21
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
4827
27 дек 2016, 07:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
