Текущее время: 01 май 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: AMD Radeon RX570 фермерские карты
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 10:19
Всем доброго времени!!! В ремонте видюх пока не сильно разбираюсь...прошу сильно не пинать! :-):
в общем пришли несколько карт с местной фермы. Проблема такая: После 20 минут майнинга перестают определяться. При обычное работе никаких проблем не показывает. можно играть игрушки на максималках и прочее, но как только начинают майнить так сразу вылет. подскажите куда копать и что делать? поможет ли реболл чипов памяти или самого GPU. вариант с заменой термопасты и прочей элементарщины не помогают.
Заранее спасибо за советики! зарегился только сегодня буду активным ЧЛЕНОМ :-): :-): вашего сообщества!!!
могу также помочь советами по ремонту яблочных телефонов, имею большой опыт, так как и по сей день занимаюсь их ремонтом...
 Заголовок сообщения: Re: AMD Radeon RX570 фермерские карты
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:30
При том что СО исправна
Предположу: возможно чип просто деградировал.
Попробуйте стоковые частоты занизить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 20:05
В майнинге чтобы эти карты давали больший профит в стоковом биосе редактируют тайминги памяти и что бы меньше потребляла понижают напряжение GPU или памяти. А так как сложность например на эфире растет то тайминги которые брали раньше уже не подходят и возможно с ними карта начинает вылетает нужно ставить другие или сбрасывать частоты а это дело знающего майнера. Можно проверить редактором биоса PolarisBiosEditor тот что стоит и сравнить со стоковым или зашить стоковый но с ним скорость в майнинге будет меньше но попробовать что бы убедиться можно. Ну и конечно параметры нагрева карты в майнинге проверить не помешает. А для деградации этих карт еще рановато, вон RX 470 еще трудятся успешно.
И вообще, если тесты и игры идут нормально с норм температурой то какую неисправность вы будете искать. А майнинг дело тонкое требуещее особых знаний и умений.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 07:44
Ну...будем пробовать...на днях отпишусь, попробую ваши варианты. Карточки там на ферме все разогнанные, но остальные то вроде работают нормально...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Radeon RX570
S.H.u.R.i.k.
01 янв 2019, 00:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx570 после замены чипов хэш скорость карты 0?!
alexandrsam36
17 дек 2021, 12:29
manyment Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
1737
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Софтовая пробема Radeon RX570 RX580
Eross
1183
30 дек 2020, 20:24
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 117, madking и гости: 30
