Текущее время: 07 май 2024, 18:30
tnl1
Заголовок сообщения: Re: X54h не стартует. (MB K54LY) Добавлено: 31 мар 2012, 22:17 |
Сообщения: 26 Откуда: Вологда
bupc1 писал(а): Ну так пост карту подкинуть и посмотреть на на каком посте останавливается.Да и состав бука озвучьте пожалуйста. какой пост? проц молчит как рыба! А по теме - нужен видимо правильный биос, на сайте только кусок...
onflo
Заголовок сообщения: Re: X54h не стартует. (MB K54LY) Добавлено: 31 мар 2012, 22:56 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
bupc1 писал(а): Да и состав бука озвучьте пожалуйста. Платформа ителовая: проц i3, юг BD82HM65, мульт IT8572, питание процессора собрано на RT8166B, системное на RT8206. Что еще интересует?
onflo
Заголовок сообщения: Re: X54h не стартует. (MB K54LY) Добавлено: 31 мар 2012, 23:04 |
tnl1 писал(а): нужен видимо правильный биос, на сайте только кусок... Тож мысли крутятся вокруг биоса. Буду признателен если подкинешь правильный биос? Мое мыло !
Astat
Заголовок сообщения: Re: X54h не стартует. (MB K54LY) Добавлено: 01 апр 2012, 13:45 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
onflo писал(а): Грелся мультик. После замены мульта и подключения питания сам включился , загорелись индикатор питания и 3 индикатора которые справа, но старта нет Мультиконтроллер хорошо запаян, может какие из выводов в воздухе висят? onflo писал(а): Все питающие напряжения в норме кроме питания проца. Питание процессора сформируется после появления всех power good.
onflo
Заголовок сообщения: Re: X54h не стартует. (MB K54LY) Добавлено: 01 апр 2012, 20:12 |
С ногами мульта все в порядке, проверено. Прежде чем подключить питание, осцилом наблюдался обмен на флешке. В момент подключения на ней наблюдался довольно продолжительный обмен. При последующих включениях такого уже не было. Вероятно это был момент самопрошивки мульта. И сейчас там вообще небольшая практически незаметная пачка импульсов. А сам включается потому-что после сброса биоса у некоторых асусов так запрограммировано. И эти 3 индикатора это похоже какой-то код высвечивается. Потому-что попробовал другой процессор поставить, так с ним загораются только 2 справа индикатора. Еще при подключении батареи и подачи питания загорается еще индикатор зарядки, но сама зарядка не идет. Если акб вытащить не отключая питание, то индикатор не гаснет. Т.е мульт похоже висит. Не хватает ему чего-то? Плохо схемы нет на него. Есть на M60JV с похожей комплектацией, но нет уверенности что все сигналы совпадают, которые к мульту идут(в M60JV это IT8512E), и на соответствующие его ноги. Поэтому по ALL_SYSTEM_PWRGD(pin 68) тоже нет уверенности что это именно он.
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: X54h не стартует. (MB K54LY) Добавлено: 02 апр 2012, 13:42 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
tnl1 писал(а): bupc1 писал(а): Ну так пост карту подкинуть и посмотреть на на каком посте останавливается.Да и состав бука озвучьте пожалуйста. какой пост? проц молчит как рыба! А по теме - нужен видимо правильный биос, на сайте только кусок... не знал что пост коды проц генерит
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
siberian
Заголовок сообщения: Re: X54h не стартует. (MB K54LY) Добавлено: 02 апр 2012, 15:56 |
Shushpano4ka писал(а): не знал что пост коды проц генерит Нет слов!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X54h не стартует. (MB K54LY) Добавлено: 03 апр 2012, 00:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Shushpano4ka писал(а): :sh_ok: не знал что пост коды проц генерит А как вы думаете, с помощью чего выполняется микропрограмма биоса (инструкции всякие: команды на языке ассемблера)? А если проц в ауте, то кто будет выполнять код? И соответственно никаких пост-кодов не будет.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, Avik, Александр1981z, CreDenCe, Doc05, fedyss, nightfk, Pavel_68, serSIM, Win32.neshta, Yandex [BOT], Йожыг и гости: 46 |
