Текущее время: 28 апр 2024, 22:02
 Заголовок сообщения: Asus r5 250 не включается на холодную
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:04
Добрый день. Ситуация следующая: есть видеокарта ASUS r5 250. На холодную включается через раз (компьютер пищит что нет видеокарты). Сброс не помогает, стабильно помогает только включение-выключение питания. Все настройки BIOS испробовал. Что ещё может быть, может прогреть что-нибудь? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus r5 250 не включается на холодную
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:24
Может для начала контакты почистить, перед тем, как что то жарить?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 09:32
Контакты чистил. Переставлял в другой разъём. Другая карта работает нормально. Почему сбросом не перезапускается, а только включением питания? Ведь должен быть сброс шины PCI-E?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 01:51
проблемы на холодном старте обычно означают полудохлые электролиты по питанию
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 12:49
Электролиты на материнской плате или на видеокарте? Или Вы имеете ввиду на блоке питания?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:02
Напряжения питания проца и памяти замерьте, в момент когда нет старта
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:53
Вероятно есть проблема с БП... попробуйте подкинуть другой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 14:45
Блок питания менял, на Corsair Rm550x, по мощности должен подходить. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 14:40
Может быть не хватает питания через разъём pci-e? Замечено, что карта с внешним 6-pin питанием запускается стабильно. А вообще, +12в в блоке питания это один источник или несколько? Можно ли параллельно подать дополнительные +12в от одного и того-же блока питания дополнительно на карту не имеющую разъема +12в?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePC 1015PN (1015PN REV.1.2G) включается и вырубается через пару секунд на холодную.
Aqvagen
15 ноя 2016, 16:40
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02) На холодную не включается
DmitryKZ
3612
16 июл 2014, 14:34
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5536 (jv50-pu mb) Включается на холодную со 2 раза
djtorian
29 янв 2017, 04:05
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7537 (Wistron Hadley15) включается только "на холодную"
в форуме Dell
Dima08h
16
1985
08 июл 2019, 09:42
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-15irh ( nm-c361 rev 1.0) на холодную включается работает, но после повторного вкл нет изо
hima
229
29 мар 2024, 16:13
hima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 34
