Текущее время: 08 май 2024, 01:19
ramon7
Заголовок сообщения: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 02 апр 2012, 13:24 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Платформа DA0R23MB6D0 REV:D Проц: AMD A6-3400M (AM3400DDX43GX) мост: 218-0755046 мульт. KB3930QF Видео: нннеееттт (всторенное в проц HD 6520G) и хитрый преобразователей интерфейса DisplayPort: ANX3110 http://www.analogix.com/products/3110.htmlhttp://www.analogix.com/pdf/ANX3110_PB.pdfhttp://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?14/72/49Вот собственно в этом и вопрос - нет подсветки. Видно слабое изображение. На внешний монитор всё нормально. Fn + - яркость реакции нет. Питание 19в на матрице присутствует. +3VLCD есть. EDIDDATA и EDIDCLK обмен происходит за пол секунды и уровень переходит в единицу (приходит в эту хитрую микросхему ANX3110) и все остальные сигналы TXL идут с неё же. Матрицы подкидывал две новые. То же самое. Схемы я так понял на сей девайс нет. На ANX3110 толкового PDF то же нет. Подскажите что ещё проверить, может чего упустил??? И как на этом девайсе зажигается LED подсветка - по какой команде? Может кто уже сталкивался с такой неисправностью? Процы надёжные - не дохнут??? P.S. Шлейф прозванивал нормальный. Биос прошивал. Датчик закрытия крышки работает тоже нормально.
Последний раз редактировалось ramon7 02 апр 2012, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 02 апр 2012, 14:42 |
ramon7 писал(а): bupc1 ну подскажи пожалуйста 21 и 23 выводы мульта на твоей матери звонятся до разъёма подключения матрицы и если звонятся то на какие выводы?
Только 21 вывод. 23 не надо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 02 апр 2012, 14:57 |
ramon7 писал(а): как на этом девайсе зажигается LED подсветка - по какой команде? Да наверно как и все - Enable & Bright + питание bupc1 писал(а): похожа на rt8205 "20" - RT8223PZQW
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 02 апр 2012, 15:04 |
siberian писал(а): как на этом девайсе зажигается LED подсветка - по какой команде?
Да наверно как и все - Enable & Bright + питание А на этот сигнал не похоже? PWM_VADJ или INVTPWM
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 02 апр 2012, 16:04 |
ramon7 писал(а): А на этот сигнал не похоже? PWM_VADJ или INVTPWM На яркость - да bupc1 писал(а): а вторая? CQ(W) - RT8228AGQW WQFN-12L 2x2 (где W - Date Code)
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 02 апр 2012, 16:30 |
siberian писал(а): ramon7 писал(а): А на этот сигнал не похоже? PWM_VADJ или INVTPWM
На яркость - да Схемы нет. Сигналы пытаюсь вычислить по дорожкам. Сравниваю с различными другими схемами и PDF. Тогда сигнал включения матрицы должен скорее идти с мульта. Но дороги на прямую не вызваниваются. Предполагаю где то обрыв либо ещё через что нибудь идёт.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 02 апр 2012, 16:36 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
siberian писал(а): CQ(W) - RT8228AGQW WQFN-12L 2x2 (где W - Date Code) Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 02 апр 2012, 19:14 |
ramon7 писал(а): Схемы нет. Сигналы пытаюсь вычислить по дорожкам. Вы выяснили какой из них отсутствует? На разъёме LCD нашли?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 03 апр 2012, 00:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
siberian писал(а): CQ(W) - RT8228AGQW WQFN-12L 2x2 (где W - Date Code) Откуда информация. Может есть дока какая?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 03 апр 2012, 07:19 |
Ciber SLasH писал(а): Откуда информация. Может есть дока какая Richtek Technology Corporation последнее время не делает из этого тайны - см. DS
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 03 апр 2012, 12:14 |
siberian писал(а): Вы выяснили какой из них отсутствует? На разъёме LCD нашли?
Напряжения на разъёме на самой матрице: 1. 0 2. 3,2 3. 3,2 4. 3,3 5. 0 6. 3,3 7. 3,3 8. 1,5 9. 1,1 10. 0 11. 1,5 12. 1,1 13. 0 14. 1,3 15. 1,3 16. 0 17. 1,3 18. 1,3 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 3,3 36. 0 37. 0 38. 19 39. 19 40. 19 Я так понял на 5 выводе должно быть 3,3в (BL_EN)?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 03 апр 2012, 12:45 |
ramon7 писал(а): Я так понял на 5 выводе должно быть 3,3в (BL_EN)? Хотя нет. В шлейфе провод отсутствует.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 03 апр 2012, 12:53 |
ramon7 писал(а): Я так понял на 5 выводе должно быть 3,3в (BL_EN)? BL_EN должно быть на 36 выводе.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 03 апр 2012, 13:04 |
bupc1 писал(а): BL_EN должно быть на 36 выводе. Я смотрю по PDF матрицы B156XW02 V2 взятой вот тут. Там на 5 выводе.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 03 апр 2012, 14:12 |
bupc1 писал(а): У меня стоит lp156wh4 TL(C1). У меня тоже такая стоит, но на неё у меня нет даташита. Если есть скинь пожалуйста в личку. А на 36выводе у меня 0. Приходит на 37вывод разъёма на материнке идёт на диод D3, резистор R69 (7ком) и конденсатор C101. И дальше дорожка теряется. Диод резистор и кондёр потом идут на массу.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 03 апр 2012, 14:48 |
ramon7 писал(а): А на 36выводе у меня 0. Приходит на 37вывод разъёма на материнке идёт на диод D3, резистор R69 (7ком) и конденсатор C101. И дальше дорожка теряется. Диод резистор и кондёр потом идут на массу. Где то здесь у вас проблема у меня на массу не звонятся.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 03 апр 2012, 15:14 |
ramon7 писал(а): Я смотрю по PDF матрицы B156XW02 V2 взятой вот тут. Там на 5 выводе. Такое впечатление, что нумерация выводов на схеме развёрнута на 180° Посмотрите это Вложение: B156XW02_V0-LED.rar
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er нет подсветки Добавлено: 03 апр 2012, 15:34 |
bupc1 писал(а): Звонятся прямо на 31 ногу мультa. 31 вывод мульта звонится на массу. Отпаял вывод и диод D3 перестал звониться на массу. А резистор с кондёром всё равно звонятся на массу. С анода диода звонится до 31 вывода мульта. Похоже что мульту по 31 выводу кирдык.
