Текущее время: 28 апр 2024, 02:45
chincom
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 19 апр 2018, 20:12 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Принесли с проблемой "нет изображения". Здесь стоит видеочип 216-0867030. Перевел плату на UMA, изображение появилось. Согласовал с клиентом замену видеочипа. Чип снял с несколькими оторванными пятаками (черный компаунд леново). Но все они пустышки, 100%: перед установкой нового чипа очень внимательно смотрел под микроскопом.
После установки нового чипа, плата изображение не дала. Циклично ресетится. Последние пост код перед ресетом 84h. В момент ресета сбрасывается PLT_RST#(падает с 3,3 до 0). Пробовал снова переключить на UMA - безрезультатно, поведение не меняется. В процессе диагностики выявил, что нет питания на оперативную память(очень странно, с заменой чипа это ведь не связано). ШИМ тут стоит RT8231A, замеры с него: TON 0,71В S5 3,3В S3 3,3В VDD 5В Остальные выводы 0.
Пробовал менять RT8231A, шил разные биосы, поведение не меняется. Если память снять, то останавливается на пост коде 50h. Остальные напряжения есть: +3VALW, +5VALW, +0.95VALW, +VGA_CORE 0.9В, +APU_CORE_NB 0.8-0.9В, +APU_CORE 1.2-1.4В (последние 2 скачут при ресете).
Ресеты: KBRST# 3.3В, APU_RST# 1.8В. PLT_RST# поднимается до 3.3В, в момент рестарта платы падает в 0. Также из-за него падает GPU_RST#
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
9 ногу (TON) надо измерять высокоомным вольтметром, или ослосциграфом. почитай в дш on-time control, проведи замеры, расчёты.. вот вчера тоже процовая шимка не запускалася от проблемки на этой лапке. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- demonn2012 писал(а): А если снять чип....мож шлак попался А если не снять?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 00:44 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
lapot2 писал(а): А если не снять? chincom писал(а): Пробовал снова переключить на UMA - безрезультатно В ума с новым чипом нет питания озу, со старым было. Может снять его и проверить, будет ли работать в ума. Если да, то чип в мусор. Если нет то может просто во время замены что то снес. Так нормально?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 00:47 |
demonn2012 писал(а): В ума с новым чипом нет питания озу, со старым было. Вообще-то та кагбэ два озу.. уточнять надо
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 00:51 |
lapot2 писал(а): Вообще-то та кагбэ два озу.. уточнять надо ?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- chincom писал(а): Пробовал снова переключить на UMA - безрезультатно, поведение не меняется. chincom писал(а): В процессе диагностики выявил, что нет питания на оперативную память(очень странно, с заменой чипа это ведь не связано) Полагаю что не об гпушной шла речь
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 01:15 |
demonn2012 писал(а): Полагаю что не об гпушной шла речь И-раз: врам кормится от основной кормушки озу через qv9 и-два: говорит нету основной озу, раз речь о шимке в начале и-три: без озу пост другой, значит спд читается и-четыре: енубли есть и-пьять: - хочиш срач-будит срач
orbit
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
demonn2012 писал(а): Полагаю что не об гпушной шла речь Вот как раз в ней и засада, глядя на QV9 в схеме и держа в уме возню с видиком. Вариантов не много: придавил VRAM где то, чип плохой или поставлен на 90-180-270 градусов от ключа. ТС померил бы сопротивление на +1.35VGS, стало бы яснее.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 01:29 |
orbit писал(а): ТС померил бы сопротивление на +1.35VGS, стало бы яснее. Я подразумеваю, что всё измерено и в норме, раз не описано в посте.
Последний раз редактировалось lapot2 20 апр 2018, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 01:32 |
orbit писал(а): придавил VRAM где то, чип плохой или поставлен на 90-180-270 По этому и предложил тс снять чип lapot2 писал(а): И-раз: врам кормится от основной кормушки озу через qv9 и-два: говорит нету основной озу, раз речь о шимке в начале и-три: без озу пост другой, значит спд читается и-четыре: енубли есть и-пьять: - хочиш срач-будит срач
Все верно, но когда ТС написал что в ума (врам питание отключено!) нет изминений, тобиш нет питания озу. Следовательно придавленая врам не причем! И с етого выходит- либо кривой чип. Либо ТС создал сам проблему во время замены чипа
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 01:45 |
lapot2Могло быть и так, что ткнул в дроссель - нормально, без криминала, а за ключ ткнуть не сподобился. В любом случае появится ТС и поведает. demonn2012 писал(а): Следовательно придавленая врам не причем! И с етого выходит- либо кривой чип. Это не логично и не следовательно. Если VRAM не запитана по твоим словам, то и чипу не приходит по этой шине. В одном ты прав на мой взгляд, чип придется снимать, ибо проще чем память катать. Сообщение не в тему Пожалуйста не сритесь хоть в сугубо технических ветках. И так уже на форум зайти гадко стало от переизбытка сказочных "коллег" .
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 02:06 |
Сообщение не в тему срач не уважаю, и розводить даже и в мыслях небыло Просто исходя из того что указал ТС. То получается что плата окривела после замены чипа. Схему не видел скажу честно. Но в ума питание на врам не должно приходить (полагаю qv9 там для того(о котором выше написано) Если ранее ничего не мешало работать в ума, даже дохлый старый чип(если он конечно дохлый!) То либо какие то нестыковки у предоставленых данных от ТС. Либо проблема создана самим ТС. Механическим способом. ИМХО
chincom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 13:13 |
Офигеть за ночь понаписали))) По порядку... Чип я, конечно, попробую снять. Но я переключал в UMA, также как и до замены, Поведение не менялось. Пробовал дополнительно отключать питание его ШИМа(до замены при переключении в UMA питание ШИМа не отключал, при этом все работало). Сейчас же ничего не меняется. Сел чип как обычно (станция Термопро, руки не кривые), думаю дело не в этом. Плату также не повело. Проц стоит достаточно далеко, чтобы слиплись пятаки. Под оперативной памятью я, конечно, имею в виду ОЗУ DDR3L. По-поводу неправильно установленного чипа 90-180-270 градусов от ключа, я не идиот)))) Конечно же, он стоит как нужно. Сопротивление на +1.35VGS с установленной памятью 144Ом, со снятой 0,54кОм. Рабочую оперативку я подкидывал, ситуация не меняется. Ключи по питанию ОЗУ я тоже проверял, все нормально. VRAM я 100% не придавливал. На снесенные элементы очень внимательно смотрел по фото платы с форума. Ничего не снес. В общем, буду снимать чип, потом отпишусь. Сейчас работой завалили. Отложу его до завтра. Странно, что питание ОЗУ должно появляться одним из первых после нажатия на кнопку. Но его нет. А другие напряжения, которые идут по последовательности после него, в норме. ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- lapot2 писал(а): вот вчера тоже процовая шимка не запускалася от проблемки на этой лапке. Уточнить можно, в чем была проблема? тут все довольно просто. Напряжение напрямую идет от VIN через резистор 887кОм.
Последний раз редактировалось chincom 20 апр 2018, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 13:28 |
chincom писал(а): Уточнить можно, в чем была проблема? Для начала почитай что делает эта нога. а дело так было - жта ж нога через этот же резистор, и через г-образный RC-фильтр подключена туда-же. у кондёра сопротивление 70Ом, омный резистор перед ним сильно уехал. после замены всего шимка запутилася, но при попытке замерять лапку тестером он её шунтирует,и шимка глохнет. Это не конкретно к тебе относится, а скорее так, на будущее. сам случайно нашел.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 14:08 |
chincom писал(а): А другие напряжения, которые идут по последовательности после него, в норме. Упустил этот момент, снимать чип скорее всего и не придется) Если с механикой все ок. То кроме как того что откинулась какая то мелочушка от нагрева. В обвязе шима. Как вариант попробовать запитать от лаба.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 14:11 |
та на выходе конвертера, или на затворах. в этот момент, как выше писали, питание врам ключик открывается? ничего там пробитого нету? в момент включения там короткого нету? а тама есть ровно 887к? chincom писал(а): Напряжение напрямую идет от VIN через резистор 887кОм.
Последний раз редактировалось lapot2 20 апр 2018, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
chincom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 14:13 |
demonn2012 писал(а): кроме как того что откинулась какая то мелочушка от нагрева Да откуда, блин. Стандартный термопрофиль Термопро. Я на нем не одну сотню чипов пересадил ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- lapot2, на затворах. В момент включения я как короткое померю?)) По ЛБП потребление скачет 0.6-0.8А, в защиту по току не уходит
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 14:15 |
chincom писал(а): Да откуда, блин. Стандартный термопрофиль Термопро. Я на нем не одну сотню чипов пересадил Аттуда!!! ты ж блин сложное радиоэлектронное устройство пытать пытаешься, а не крестиком вышиваешь по семейным трусам
chincom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 20 апр 2018, 14:21 |
lapot2 писал(а): питание врам ключик открывается Открывается, на G 10,5В. Но D-S по нулям, откуда там чему взяться, если RT8231A не запускается. Пойду крестиком вышивать)))
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 27 апр 2018, 21:18 |
chincom писал(а): Сопротивление на +1.35VGS с установленной памятью 144Ом А ведь я тебе верил как себе...эх ты. Наверное уже не катать тот чип придётся, а менять. Хотя если не лень, то в робкой надежде...
chincom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти Добавлено: 27 апр 2018, 21:50 |
Да! Есть! Посты побежали, изображение есть! Значит все-таки слиплись пятаки под эти чипом памяти. Осталось перекатать видеочип и переключить плату обратно в dis. Память заколебался катать. Пришлось вручную. На трафарете отверстие под выемку на памяти(по центру) слишком маленькое и она в трафарет не влазит. Никто не подскажет, где нормальные трафареты под оперативную и видео память купить? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- orbit писал(а): А ведь я тебе верил как себе...эх ты. Да мозг уже не работал. Я ведь и писал, что со снятой памятью. А потом написал, что рабочую оперативку подкидывал. Никто на это не обратил внимания и не поправил меня, что речь о напряжении видеопамяти, а не оперативной. В общем невнимательность моя виновата. Можно было гораздо меньшими временными потерями обойтись. Да и новый комбайн купил и поставил уже.
