Текущее время: 01 май 2024, 21:38
magdag
Заголовок сообщения: samsung np-355v5x-901ru (qmle4 la-8863p) Отказал монитор Добавлено: 19 апр 2018, 19:31 |
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:17 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 2 Откуда: Saratov
первый серьёзный ремонт,не судите строго. Взял ноутбук на ремонт модель samsung np-355v5x-901ru ru.материнка qmle4 la-8863p.процессор amd a6-4400m series.видео AMD Mobility Radeon HD 7670. Вообще изначально взял поменять виндовс и почистить ноутбук от пыли ноутбук был исправен загружался с флешки много и часто выключал нажимая на кнопку питания пока выставлял загрузку с флешки,и когда часто выключал раза три подряд экран ноутбука потух и больше не включается подключал через hdmi/vga к другому монитору ничего не меняется зажимал Fn и F4.F1 и т.д все кнопки вообщем,доставал по очереди оперативку ноль результата,в багаже имеется мультиметр,паяльная станция,подскажите пожалуйста с чего начать его диагностику и что вообще проверять. Если можно по фото) Кристалик на 3 фото обведенный быстро и сильно греется
magdag
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355v5x-901ru (qmle4 la-8863p) Отказал монитор Добавлено: 21 апр 2018, 23:49 |
IOD писал(а): Начинайте с замеров основных питающих напряжений на дросселях, обычно подписаны на плате PLxxxx, где xxxx цифры - например PL1, PL21, PL4001 и т.п. померил в вольтах pl504.pl505 выдавали от 10,50волт через 3 минуты по 14,50 стали выдавать pl122 11 волт.Это нормально? мультиметр dt383 китай есть идея подключить пост карту,прежде чем искать её хочу понять куда ее подключать на это мамке,не подскажите?
jyborg
Заголовок сообщения: Re: samsung np-355v5x-901ru (qmle4 la-8863p) Отказал монитор Добавлено: 22 апр 2018, 10:08 |
Сообщения: 19 Откуда: Kostroma
Для начала, совсем любой ремонт электроники с внешним БП - проверяйте БП, обязательно под нагрузкой. Попробуйте заведомо исправный БП. Для этих целей хорошо всегда держать под рукой лабораторник или универсальный достаточно качественный БП с набором насадок-штекеров. И уже после этого смотреть саму МП ноута. Запускать только в разобранном состоянии, имея на борту только проц и плашку памяти (заведомо исправные). И после этого уже замеряйте напряжения. Сначала по линиям P (PL - дросселя, PQ - транзисторы). Затем дежурку, так же питание проца, моста, видеочипа (что там есть на борту). Большие парралелепипеды серые обычно - дросселя, стоят на входе питания всего вышеперечисленного, на них и замеряйте. И для начала свяжитесь с хозяевами ноутбука и спросите разрешения на такой ремонт, и если не уверены что почините, лучше в СЦ отнесите. Иначе попадете не на цену ремонта а на цену ноутбука.
