Текущее время: 06 май 2024, 14:24
Kruglov
Заголовок сообщения: Acer aspire 5552g (LA-5911p) Нет питания процессора Добавлено: 20 апр 2018, 11:58 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Всех приветствую. Пришла материнка с проблемой не реагирует на кнопку включения. Дежурных напряжений небыло. Причина - несколько ушатаных транзисторов и танталов по линии B+ что давало просадку до 8-ми вольт. КЗ убрал, 19В на лини В+ появились, дежурка поднялась. Также поднялись все напряжения кроме процессора. Точнее напряжение появляется на долю секунды, успевает скакануть до 0,5 вольта (при снятом процессоре) и потом плавно опускается по мере разрядки танталов. Менял: ШИМ PU15, транзисторы верхнего плеча так как в одном из них было КЗ по В+, мульт, шил биос, танталы вокруг проца. На кнопку включения реагирует, выключить с кнопки нельзя. Есть вторая плата с точно такой же проблемой, с той лишь разницей что на ней плюс к этому нет питания памяти. Но напряжения поцессора даже не пытается подняться. Изначально также было КЗ по В+, убрал КЗ и дежурка появилась. Реакция на кнопку такая же. Включается, но не выключается с кнопки. Куда еще можно посмотреть?
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552g (LA-5911p) Нет питания процессора Добавлено: 20 апр 2018, 14:56 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
thomson39 писал(а): Обвязку шим процессора гляньте особенно не уплыли ли номиналы резисторов по питанию шимки.
