Текущее время: 27 апр 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:57
Здравствуйте, ноутбук не запускался, после прогрева чипсета начал работать, но под нагрузкой зависал. Заказал новый чип HM65 SLJ4P. Скоро приедет уже, возник вопрос, на что обратить внимание при замене. Где то прочитал, что при первом включении - чип сам прошивается, надо подождать 1-2 мин, так ли это и какие еще есть нюансы?
 Заголовок сообщения: Re: HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:57
Поставил гору таких мостов, включаются сразу, ничего обычного, разве что накатать шары чуть сложнее ну и во время пайки когда контрольная точка доходит до конечного значения в этот момент я обычно чуть шатаю чип чтоб сел лучше, так вот тут шатать надо еле еле чтоб не слиплись шары это пожалуй все нюансы,а то чтоб ждать чтоб он прошился??? пару минут бред это все,происходит за секунды
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:59
первый нюанс это то что интеловские мосты не ведутся на прогрев, так что я бы предположил что у тебя проблема где то около него или под ним. мост прошивается, это как? что именно прошивается, и откуда?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:51
Находил такую информацию на дружественном форуме, попробую найти ссылку
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
youngwar
GreenBrain
Имеется в виду ME. 1-2 минуты - перебор. 30 секунд примерно.
Будьте готовы, что он будет не новый и надо будет прошивать BIOS с чистым ME. Но это когда как.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:53
Сообщение не в тему
а меня одного смутило что hm65 на прогрев повелся? :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 16:03
эти не ведутся, было пару раз что велись, но на самом деле под ним были оторванные пятаки, так что смотрите внимательно
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:42
ок, спасибо, буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:06
Сообщение не в тему
А не надо смущаться и делать категорические заявления, отмахиваться от очевидного и искать другие оправдания такой реакции хаба.
- суслика видишь?
- нет.
- а он есть.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 12:24
Китайцы в очередной раз преподнесли сюрприз, прислали BD82HM65 SLH9D, первая ревизия чипа. Как переставлю отпишусь.
ЗЫ Что hm65 на нагрев не ведется не знал, я только "в начале пути" :ps_ih:
Заказывал такой: https://ru.aliexpress.com/item/BD82HM65 ... 0.0.vpFKCW только сейчас увидел, что там 2 варианта, даже и не поспоришь...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:24
Заменили чипсет, теперь мигает 1 раз caps lock ошибка процессора, процессор менял, то-же самое.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:39
биос прошейте
Иногда прошивка умирает ( бывает и флешка ) во время замены чипа
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:30
Посмотрите внимательно, может что-то в обвязке хаба снесли? или под хабом.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:47
Да смотрел, все на месте, биос прошивал, та-же песня. Наверное пойдет на разборку...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) КЗ по питнию хаба
mhm
12 окт 2020, 22:11
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) отключить дискретное видео
Kaz'el'
6476
02 апр 2018, 00:58
jafreg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке
sim92
3128
14 дек 2015, 17:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp TPN-W104 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) Нет подсветки
andrew-worm
25 янв 2016, 13:48
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-6b58er (Wistron 11a39-2 48.4rh08.021) Как Включить инртегрированную графику
Ruslan4321
06 апр 2016, 10:31
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, Iskander, neekweeld13, pimenove, Valeriy W и гости: 65
cron
