Текущее время: 01 май 2024, 00:26
lazerius
Заголовок сообщения: Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35 Добавлено: 20 апр 2018, 11:38 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
День добрый Коллеги! Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35 Нашел на сайте, но для регистрации затрудняюсь ответить на некоторые ответы http://firmware.hddsurgery.com/register
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35 Добавлено: 20 апр 2018, 19:01 |
Хочу поднять сам HDD, их у меня 2 коробки накопилось. BIOS не видел паспорт HDD. После чистки контактов (вcе не определялся в биосе) и после прошивки от сюда FW:CC44, стал определяться в БИОСе. Дергается немного при запуске и дальше работает спокойно. Правда я так и не понял чувак с форума forum.hddguru.com нормальной прошивкой делился или больной? В Диспетчере устройств ЕСТЬ, а в управлении томами НЕТ. А спец программы типа AOMEI или Partition Guru видят его как 8Gb Вопросы: 1. Это в прошивке СС44 Адаптивы не совпадают или в служебке дело? 2. Фомат низкого уровня тут не поможет, я так понимаю? 3. Где хранятся данные о ёмкости?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35 Добавлено: 21 апр 2018, 13:04 |
spesso писал(а): А родная утилитка от производителя что говорит? Утилитка эта для апдейта прошивки, есть у меня такая, запускал, ничего не трогал. После пару нажатий далее, она перезагружает комп и пытается обновить Firmware. Или там есть в ручную, что то править?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35 Добавлено: 21 апр 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
lazerius писал(а): Или там есть в ручную, что то править? Если не секрет, что вы там собрались "править вручную"?
akm7
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35 Добавлено: 21 апр 2018, 20:25 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Цитата: после прошивки от сюда FW:CC44, стал определяться в БИОСе. Дергается немного при запуске и дальше работает спокойно. Правда я так и не понял чувак с форума forum.hddguru.com нормальной прошивкой делился или больной? Судя по всему родные адаптивы, зонник и смещение служебки отправились прямиком в архив небесной канцелярии.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35 [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2018, 23:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
ТС, как 90% пишущих тут и на аналогичных форумах, верят в чудодейственность "прошивки". Всё от полого непонимания работы диска. Я одному пытался доказать, что прошивка не решит проблем с диском, но он упорствовал и говорил, что ему уже его прошивали и диск работал какое-то время. А по факту прогоняли муху с диска у которого мух не водится, но т.к. команды сброса смарта и очистки G-листа некоторые сигейты выводят из комы, то диск заработал и ему попутно обновили firmware. Но конечно диск после этого проработал не долго...
