Текущее время: 30 апр 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: 100-15IBY (la-c771p) нет питания SATA разьема
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 16:43
Доброго времени суток! Пришел аппарат с др сервиса был залит почистили не включился, почистил, пропаял обвязку чарджера появился старт но нет питания на HDD помогите разобраться или найти кусочек схемы на эту платформу :-): :-): :du_ma_et:
жесткий проверил исправен, другой тоже подключал не видит в биосе
 Заголовок сообщения: Re: 100-15IBY (la-c771p) нет питания SATA разьема
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 02:48
Каким образом тогда появился старт? HDD питается от тех же линий, что и пол платы. Может все таки питание есть, но диск не определяется?
Проверяй целостность этих кондеров и самих дорожек:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 11:35
спасибо сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:49
Хм питание есть и 5в и 3.3в но диск в биосе не видит причем питание на контроллер жд приходит :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: 100-15IBY (la-c771p) нет питания SATA разьема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 11:58
аппарат забрали без ремонта :-( благодарю за помощь тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
3143
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Залитый. Нет питания проца
djtorian
09 авг 2017, 19:54
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
8452
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
36612
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, Win32.neshta и гости: 45
