Текущее время: 05 май 2024, 12:10
amosfet
Заголовок сообщения: Acer 5600 - как включить wi-fi без кнопки? Добавлено: 02 апр 2012, 18:46 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Сабж Quanta ZB2, отломаны пластиковые пины движковых кнопок включения беспроводных интерфейсов. Wi-Fi не включается до тех пор, пока сдвинешь его выключатель. Сам выключатель заменить нечем, но вполне сойдет вариант не выключать wi-fi вовсе. Проблема в том, что выключатель без фиксации положения, с самовозвратом, после перезагрузки wi-fi всегда выключен. Можно ли навсегда его замкнуть перемычкой? Еще подозреваю, что существуют программные способы воздействия, но нагуглить оных пока не удалось. На материнке распаяны mini pci и mini pci-e, пробовал вставлять модули в оба слота (поочередно), эффекта не добился. В сетевых подключениях адаптер виден, но утилита ругается именно на аппаратный выключатель. На Fn + F1-F12 ничего похожего на правду нет, нажимать пробовал все.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5600 - как включить wi-fi без кнопки? Добавлено: 03 апр 2012, 08:45 |
Поищите получше. Натыкался, как отключить "включение/выключение" у модулей. Что то там на самом адаптере заклеить надо. Я искал про Toshiba не работает выключатель.
