Текущее время: 28 апр 2024, 13:42
jyborg
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell Inspiron One 2330 (Dell w05c(001)) нет изо на матрице Добавлено: 23 апр 2018, 09:54 |
Сообщения: 19 Откуда: Kostroma
Есть схема DELL Inspiron One 2320 Платформа Pegatron. Может похожа? Сказать не могу, так как вы не указали ни платформы, ни состава, ни чего. ! | igils писал(а): | 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell Inspiron One 2330 (Dell w05c(001)) нет изо на матрице Добавлено: 23 апр 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Какую Вы флешку шили? всё что относится к материнской плате оставьте в покое. нужно смотреть на плату скалера, измерение опорных напряжений , генерация кварца, еепром, фирмварь если есть, сам скалер и т.д.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell Inspiron One 2330 (Dell w05c(001)) нет изо на матрице Добавлено: 23 апр 2018, 14:17 |
Liqwy писал(а): шил именно еепром на скалере. но шил тем же дампом что считал ) ну это онанизм чистой воды! еепромку обычно нужно менять на новую предварительно затерев FFками, а вот если есть отдельная SPIflash, то её нужно шить заведомо рабочим дампом, в некоторых скалерах прошивка хранится во внутренней памяти, там сложнее, нужен программатор для прошивки. если не можете определить платформу то хотя бы модель скалера напишите, а то говорить пока особо неочем.
Liqwy
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell Inspiron One 2330 (Dell w05c(001)) нет изо на матрице Добавлено: 23 апр 2018, 14:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 18:55 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 37 Откуда: Syktyvkar
BARBOSA75 писал(а): Какую Вы флешку шили? всё что относится к материнской плате оставьте в покое. нужно смотреть на плату скалера, измерение опорных напряжений , генерация кварца, еепром, фирмварь если есть, сам скалер и т.д. Скалер такой модели https://www.ebay.com/itm/Dell-Inspiron- ... 2753632829
Liqwy
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell Inspiron One 2330 (Dell w05c(001)) нет изо на матрице Добавлено: 23 апр 2018, 14:24 |
BARBOSA75 писал(а): Liqwy писал(а): шил именно еепром на скалере. но шил тем же дампом что считал ) ну это онанизм чистой воды! еепромку обычно нужно менять на новую предварительно затерев FFками, а вот если есть отдельная SPIflash, то её нужно шить заведомо рабочим дампом, в некоторых скалерах прошивка хранится во внутренней памяти, там сложнее, нужен программатор для прошивки. если не можете определить платформу то хотя бы модель скалера напишите, а то говорить пока особо неочем. 088FHC - его модель где вообще под такое чудо дампы раздают?) и есть ли смысл заменить сам еепром прошив его считаной прошивкой с родного еепрома? или это онанизм в квадрате?( ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- BARBOSA75 писал(а): ну я думаю проблема на 90% решена, 10$ и немного подождать. единственный выход или есть другие способы? просто его уже с месяц ждут (отдал "субподрядному" медленному мастеру) и у клиента знатно подгорает...
Liqwy
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell Inspiron One 2330 (Dell w05c(001)) нет изо на матрице Добавлено: 23 апр 2018, 14:34 |
BARBOSA75 писал(а): прошивки именно скаллера наверно вряд ли где найдёте, перешить в новую флешку скорее всего бесполезно. скажите что происходит на мониторе? подсветка загорается? пишет ли что либо растр? на матрице вообще ничего не происходит. ни подсветки ни изображения... Матрицу снимал, кидал на монитор - рабочая.
Liqwy
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell Inspiron One 2330 (Dell w05c(001)) нет изо на матрице Добавлено: 23 апр 2018, 14:44 |
BARBOSA75 писал(а): мне тяжело что либо советовать. может просто найти ещё одного толкового субподрядчика. его уже потаскали по сервисам. да и в городе нехватка мозгов...ладно попробую заказать скалер.
