Текущее время: 03 май 2024, 07:00
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (la-5911p 1.0) на кнопку реагирует не загружается Добавлено: 23 апр 2018, 11:17 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Aleksbek писал(а): север на прогрев не отреагировал Там же 2001 умирает вроде
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается Добавлено: 23 апр 2018, 11:45 |
Aleksbek писал(а): тут кто то менял север сейчас стоит 216-0810005 Вообще-то это видео, дуть надо на 2001.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается Добавлено: 23 апр 2018, 11:47 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Aleksbek писал(а): отсюда вопрос биос под него нужен модифицированный или любой стандартный биос на эту платформу? с офф сайта возьмите последний, распакуйте и посмотрите есть ли поддержка 005 чипа)) на счет севера, датакод какой , может просто прогрели?? Сопротивление севера и видика какие, сокет тестер есть? как вариант юг умер вместе с севером
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается Добавлено: 23 апр 2018, 12:42 |
Aleksbek писал(а): при таком варианте нужно ли править что то в биосе? посмотрите не переделывали ее в УМА Если нет, то мог видик умереть ( изначально плата онли дис ) В режиме онли дис там работает любой север Если переделана в ума, то надо править биос если стоит не 2001 компаловская карта в JMINI1 там работает сразу, без каких либо переделок
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается Добавлено: 23 апр 2018, 13:03 |
Aleksbek писал(а): и коды ведь должны идти? не всегда Aleksbek писал(а): если бы умер видик к жесткому ведь должно идти обращение? тоже не всегда Псмотрите не переделана ли в ума юг там тоже часто умирает потребление какое?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается Добавлено: 23 апр 2018, 13:40 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
Aleksbek писал(а): а как посмотреть переделано ли в udma ? отдать мастеру бук, а самому идти пасти овечек
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается Добавлено: 23 апр 2018, 16:34 |
Aleksbek писал(а): а как посмотреть переделано ли в udma ? Открыть гугль и посмотреть как переделывается, и сделать выводы
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g-p364g64muc (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) на кнопку реагирует не загружается Добавлено: 28 апр 2018, 11:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Если аппарат по инструкциям "мастеров" ютуба заводили при помощи автопрогрева (посмотрите, я ржал аки конь) - то он и не будет реагировать на прогрев. Потому что там уже все померло.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
