Текущее время: 06 май 2024, 03:40
p_s_i_x
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (X540sa) нет изо после залития Добавлено: 20 апр 2018, 06:36 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:46 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Непонятно, включается ли подсветка? На этот аппарат есть Repair Guide. Напряжения питания матрицы смотрятся на разъёме, для этого не нужна схема ибо и так ясно. Ещё проще смотреть напряжения не на материнке, а на матрице, как и предложили выше. В крайнем случае в качестве примера можно посмотреть любую схему с аналогичным разъёмом, например asus x550 с edp матрицей. Распиновка, конечно, может не сойтись, но в целом ситуация прояснится.
