Заголовок сообщения: Acer 4720Z проблема с питанием
Добавлено: 03 апр 2012, 08:47
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:53 Наличности на руках: 61.04 Сообщения: 139 Откуда: Семей
acer 4720Z -Z01... пришел с тем что не работает от зарядки...вскрытие показало что дохлый PF1 и PD5... заменил их... ноут запустился от зарядки.... включается проходит инициализация и отключается...если подключить батарею то он заряжает ее пол минуты и потом индикатор начинает мигать и не сильно греется PL4 от ISL6251... если убрать батарею то ни чего не происходит и не греется опять же если не запустить ноут... просмотрел всю обвязку вроде целая... схемы точной на ноут найти не могу... может ли быть проблема в ISL6251???
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 4720Z проблема с питанием
Добавлено: 03 апр 2012, 09:06
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42 Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Добавлено: 03 апр 2012, 09:16
нет на дросселях коротышей нет тока на самом дросселе который греется вместо 7 ом 3 ома показывает прибор... схема такая у меня есть она не подходит...нашел приближенную к моему ноуту по ней и ориентируюсь...
felics666
Добавлено: 03 апр 2012, 09:35
хотя нет...дроссель PL4 на массу звонится 846 om... PL8 и PL7 на массу звонится 5.4om
Сейчас этот форум просматривают: Азик, nusfer и гости: 28
