Текущее время: 05 май 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LN) Нету 3.3 на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 23:16
Здравствуйте. Залит в области входных ключей. Пробитый мосфет заменён. Есть дежурка, есть питание мульта, нечего не греется. При подключение загореться индикатор сети и "в полёте" на пару секунд. На бордвиев не хватает балов. Может кто поделится на мыло(тут)? 1wmz1@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev 2.0) Нету 3.3 на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 12:42
Биос для начала зашейте и кз нет на дросселях ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 02:20
Биос лил с этого сайта, та же реакция. На дросселе ОЗУ 119 ом, мало? Проц 64 ом, видео 14ом. На остальных Комы. На дата USB 0.5 Мом. Бордвиев уже скачал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LN) Нету 3.3 на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 09:54
Биос заливали тот который написан на разъеме памяти?А что такое - "в полёте" на пару секунд?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LN) Нету 3.3 на кнопке включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 21:51
на разъёме памяти нечего нету. с обратной стороны есть партномер (60NB0640-MB1702) и модель. Шил по модели x555ln rev 2.0. "в полёте" - это там где нарисован самолётик на корпусе, загорается светодиод на пару секунд . Скорее всего индикатор беспроводной сети. Полная модель ноута X555LN-XO022H. На плате X555LD Rev2.0. На стикере X555LN. Сейчас поищу другой дамп.
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 2 секунды: ----------
Без куллера нету 3.3 на кнопке. После подключения вентилятора и шлейфа матрицы появились 3.3 на кнопке, аппарат запустился.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да ладно! Никак не может быть связано.
Из серии: "При подключении динамиков ошибки в Memtest".
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LN) Как убрать пароль админа в биосе
RavD
20 май 2015, 13:53
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
2454
12 дек 2016, 22:28
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LN) Периодически пропадает жесткий диск.
rikominase
16 янв 2019, 11:02
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LN) Нет изображения на матрицу
stas78
1085
16 июл 2021, 11:51
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555l (X555LN) Кулер на максимальных оборотах
Belebirda
12
2844
09 апр 2017, 10:55
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gendirfish, i001546, ruv и гости: 48
