Текущее время: 04 май 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 12:39
Принесли сей аппарат. Нет дежурок. изначально был залит в области pu301. восстановил.
Замеры:
VIN 1v
PU301.
VCC 19v
ACOK 0V
ACDET 1.3v
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Нет дужурок
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:25
awernet писал(а):
VIN 1v
это какое из vin?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:27
sip писал(а):
awernet писал(а):
VIN 1v
это какое из vin?
После мосфетов, который по плате расходится.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:58
awernet писал(а):
PU301.
ACDET 1.3v
Кто PU301?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:42
siberian писал(а):
Кто PU301?
BQ24735 по схеме
сопротивление там какое?
pq302 303 живые?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:26
sip писал(а):
BQ24735 по схеме
ну так ACDET маловато будет...
PS: Пётр, а у тебя схема есть на LA-D921P?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:59
viewtopic.php?f=177&t=64779&p=507853&hilit=%2ALA+D921P%2A#p507853
она у всех есть)
з.ы. надо перевыложить нормально, без пароля и с описанием
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
так у него 1в после входных.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:18
sip писал(а):
она у всех есть
А у меня не было - я в схемах искал...
И как это влияет на напряжение ACDET?
ИМХО, для того, чтобы на входе было ~2.6 - 2.7V необходимо:
19V на плате после гнезда БП
Делитель с соответствующими номиналами
Исправный вход компаратора ACDET
А что там после входных ключей твориться монопенисуально для этого напряжения...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 09:49
Мосфеты живые.
КЗ там нет.
 ! igils писал(а):
6. Запрещается "оверквотинг" - чрезмерное цитирование предыдущих сообщений
---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ----------
siberian. Спасибо. Дохлым был pr318, который, собственно делитель на ACDET. Заменил. Все заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 08:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER es1-532g-p76h MB LA-D921P прошивка EC
pshtettt
2216
12 янв 2018, 10:37
pshtettt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P B5V1L) Переделка в UMA. Расположение резисторов
Fenrirka
14 авг 2018, 14:54
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P) Нет изображения
Ewwwgeny
11 янв 2019, 14:59
uls19 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
