ASUS X540S (X540SA REV 2.0) принесли залитым после замены RT8248A и мосфетов 4C09N было обнаружено маленькое сопротивление по линии питания DDR3 порядка 2 Ом при этом выпаял дросель PL8600 +1.35v дежурные напряжения присутствуют
большая просьба замерить сопротивление по питанию DDR3 сколько будет в чем проблема?
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540S (X540SA REV 2.0)) сгорает RT8248A и мосфеты
Добавлено: 26 апр 2018, 19:18
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,956.17 Сообщения: 2313 Откуда: Одесса
2 om по 1.35а это кз. использовать лбп
ru3
подал я 0.8v на дроссель PL8600 ток получился 2,3А греется проц он с родным радиатором я его не снимал мнение такое что хана процу я не сказал сразу изначально аппарат пришел с дыркой в RT8248A скорее через мосфеты как то прилетело повышайка
ru3
Сейчас этот форум просматривают: Baden_Baden, strix, Yandex [BOT] и гости: 52
