Текущее время: 28 апр 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: Acer 8930g LE2 (Inventec Teton2) Отсутствует питание процессора.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:07
День добрый! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Дали ноут Acer Aspire 8930. Были у него 2 проблемы- свист дичайший( оказалось - бп отживает свое, с другим всё тихо) , и нестабильная работа. То есть ноут мог включиться , а мог и не включиться, мог загрузиться и отключиться. В общем , почитал я про него , " типовуха" нек токена. Выпаял его. накидал " колхоз" в виде эллитов- проверил - уверенный старт есть.
Но , как мне показалось - грелась одна фаза питания проца больше другой. Ну , купил я танталы и керамику, поставил тантал на 470 мкф 10В и керамики 4 штуки по 100 Мкф 6.3В. Полярность проверил, всё...
Включаю - плата " тикает".
Проходит секунд 5 и взрывается тантал. Смотрю на питание проца - 14В. Выключаю всё. Вытаскиваю проц, включаю ноут просто без проца. Греется одна фаза. А именно нижнее плечо.
Выпаиваю шим, подключаю бп, ноут не включаю, иии у меня просто раскалился один ключик.
снял всю фазу - ключи и дроссель, запаял шим, подкинул проц, попробовал стартануть - камешек греется , около вольта есть на нём... Решил присобрать ноут , тестово включить, иии...
0 на проце. Поднимаются все питания : 3.3 В, 5В , 1.08В, 1.5В. ( Может я что- то упуситл?), а на проце 0.
Поменял шим с процом....
причем подключаешь з\у , тыкаешь кнопочку - ноут типа стартует, акб заряжает, поднимаются напряжения, а на цпу - просто 0.
Посмотрел осциллом на затворах - 0. Ни единого импульса на верхних плечах. На нижних после пуска платы , где-то через пол секунды приходит 5.17В, и всё.
Виды - есть. 0.975в по коду. Напряжение видов 1.079В
ШИМ- ADP3208J.
Вот, что намерил на нём:
1 пин - энейбл 3.3В есть
2 пин- 0В
5пин- 0В
6пин-0В
10 пин -5В
12 пин- 5В
20 пин - 1.064В
25 пин - 4.96В
36пин - 4.96В
37пин ( питание)- 5.17В
Все 4 ключа я поменял на более мощные, с цепей питания цпу атх платы.
Сейчас, при подключении ЗУ слышен звук " тик- так" типа щелчки , чтоли, поднимаются дежурки.
При нажатии на кнопку включения поднимаются питания озу и чипсета. А на проце железобетонный 0.
Куда копать - уже не знаю Сижу , схему по элементику прозваниваю...
схема платы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8930g LE2 (Inventec Teton2) Отсутствует питание процессора.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 23:46
у вас на схеме показано что кроме PWR_GOOD_3 еще два напряжения должны приходить PM_DPRSLPVR и PSI#, вот надо разобраться почему их нет. Категорически не следует когда либо запускать плату без шим - ключи откроются и 19 вольт потечет по всей цепи . Сейчас лучше поставьте родные ключи какие должны стоять (n канальные) проверьте сопротивление на дросселях фаз L501,2 а так же обратите на внимание на обратную связь CSREF напряжение которого формуруется делителем из резисторов R5032 R5033 (проверьте их номиналы)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 02:21
PSI#- был. На 48 ноге,тоже был сигнал. 1.079В
Я всю схему из даташита скопипастил и поэлементно облазил, отмечая в пеинте все элементы, R5032 R5033 в норме - ничего, за что можно было бы зацепиться.
Сопротивления были 8 или 9 Ом с процом на дросселях. И 50 Ом - без. Уже не помню.
Проблема решилась тривиально - на разборе всплыла мать с битым биосом. Почти что за еду упросил отдать мне)
После смены флешки работает замечательно.
С первоначальной же матерью - не знаю что с ней... предположение было , что эти щелчки это защита по току срабатывает... Но где- не известно. Ибо схему с 10той странички даташита я облазил всю... Нигде ничего не звонится, номиналы соответствуют написанным в схеме.
Да и , зараза, адекватно всё работает и поднимается. И 1.8 В, и 2.5 В, да все напруги стартуют... Все...
Ну они долбанут то , что сидит на этой шим. Разве нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8930g (Inventec Teton2) Видеокарта
donald82
21 окт 2019, 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8930g (INVENTEC TETON2 6050A2207701-MB-A02) Нет инициализации
LEXUS
10 дек 2015, 16:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8930g (INVENTEC TETON2 6050A2207701-MB-A02) Не включается
djtorian
10 мар 2017, 02:18
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8930g (Inventec Teton2 6050a2207701-mb-a02) Нет инициализации.
uralpc
11 мар 2019, 08:59
uralpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8930g (Inventeс Teton2) замена видеопамяти
Saxet
26 мар 2018, 00:39
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: busyrevvv и гости: 49
