Текущее время: 02 май 2024, 08:26
hangover84
Заголовок сообщения: Re: H55M Pro Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 26 апр 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
boardview в помощь программа для просмотра http://boardviewer.net/ru/
iglukin
Заголовок сообщения: Re: H55M Pro Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 26 апр 2018, 17:41 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
latent писал(а): проверяешь сигналы мульта вот ссылка http://www.datasheetlib.com/datasheet/7 ... ronic.html Это даташит на ЕС W83697HF, мне нужен W83667HG-A. hangover84 писал(а): boardview в помощь Благодарю, а то чет ничего найти сам не мог
iglukin
Заголовок сообщения: Re: H55M Pro Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 27 апр 2018, 11:02 |
igils писал(а): RSM_RST#? 3в Вообще, до нажатия кнопки, какие сигналы должны присутствовать?
hangover84
Заголовок сообщения: Re: H55M Pro Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 23 май 2018, 00:42 |
iglukin писал(а): Вопрос остается открытым. Сигнал с кнопки до мульта доходит, с мульта в ХАБ уходит. Генерация на ХАБе присутствует. Что дальше? Чего не хватает? Ну как выше говорили ресет снят ? потом питаний на хаб приходят +3 и +5 они там делаются обычно с дежурки , дальше кнопка ушла с мульта и вернулась , а слип 3/4/5 от мульта подымаются ? тот же сусон и иже с ним.
Тимур Кан
Заголовок сообщения: Re: H55M Pro Нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 28 май 2018, 18:57 |
Сообщения: 34 Откуда: СПБ
iglukin писал(а): Вопрос остается открытым. Сигнал с кнопки до мульта доходит, с мульта в ХАБ уходит. Генерация на ХАБе присутствует. Что дальше? Чего не хватает? Не хватает RSMRST# и SLP_S3. Если снят RSMRST#, то следом после кнопки хаб должен дать мульту SLP_S3. Что там с этими сигналами?
_________________ Ааааааааааа!
