Текущее время: 04 май 2024, 01:42
POMAHbI4
Заголовок сообщения: F552C (X550CL) Включатеся только после сброса cmos Добавлено: 26 апр 2018, 15:00 |
Сообщения: 79 Откуда: Омск
Добрый день! Аппарат после другого сервиса. Был залит, отмыт, пропаян... Судя по следам, основная часть залития пришлась на район хаба(с обратной стороны платы). Ко мне пришел не включайкой. Нашел сгнившие элементы. Восстановил пару дорожек. Хаб был в коротком, заменил. Стал включаться, НО только после сброса биоса. То есть, снимаешь батарейку- включается; выключаешь с кнопки, включаешь - нет инициализации, пост карта в нолях. Всю обвязку прозвонил, вроде всё целое. Хаб снимал - все пятаки целые, непропай исключен(перекатывал). Поменял мульт - тоже самое. Биосы пробовал разные. Сегодня еще заметил, что в момент когда он включается, не видится HDD, 3.3v 5v на разъеме присутствуют. Пните пожалуйста в правильном направлении. Замеры если что напишу, пока плату отложил))
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Включатеся только после сброса cmos Добавлено: 26 апр 2018, 15:37 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
POMAHbI4 писал(а): НО только после сброса биоса Было раз такое, на другой плате. И тоже залитик и хаб менял и под микроскопом все обшарил. А оказалось кварц на 32 Как вариант, еще хола глянуть А то что не видит, мож не досел. Или еще где мелкотня подгнившая есть.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Включатеся только после сброса cmos Добавлено: 27 апр 2018, 10:56 |
POMAHbI4 писал(а): не видится HDD, 3.3v 5v на разъеме присутствуют. если есть питания, то смотрите линии связи, мож по них и найдете че. Но честно говоря больше смущает что он не запускается нормально. Только автостартит
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Включатеся только после сброса cmos Добавлено: 27 апр 2018, 13:02 |
glonas писал(а): Биос с чистым регионом заливали? Да. и с чистым заливал. Тоже самое...
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Включатеся только после сброса cmos Добавлено: 27 апр 2018, 13:38 |
glonas писал(а): Как вариант битая флешка или хаб. Постка чего говорит? Ну я же вроде писал вначале... Хаб меняный. флешку тоже менял. На пост карте 0.
