Текущее время: 01 май 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:54
Пришёл без батарей, входной предохранитель 20А в обрыве, КЗ нет, заменил предохранитель, подал 220В, вентиляторами крутит, на АКБ зарядку даёт (пока без АКБ)
но на экране вот это, на кнопки не реагирует.
Светятся светодиоды:
1-Зеленый светодиод 'operation' (ИБП работает и поставляет питание в нагрузку.)
2-Красный светодиод 'alarm' Тревога с высоким приоритетом.
3-Желтый светодиод 'weak mains' (мало напряжение сети)
Это его нормальное поведение? АКБ пока не подключал (надо 9 шт.)
https://yadi.sk/a/Ihptehcz3UqVfe
 Заголовок сообщения: Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:52
при ремонте ИБП их рекомендуется сначала оживить, чтоб включались "на холодную" (без сети, только от батарей)
Вот если при этом всё нормально и нагрузку держит, тогда уже от 220 проверять.
хтож его знает, что он там без АКБ может на индикаторах моргать...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:46
Жду, после праздников приедут ещё акки, 9шт нету в наличии. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:33
Подключил АКБ, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 17:58
Верхняя строка в "квадратиках" на ЖК-индикаторе означает, что питание на индикаторе есть, но сам индикатор не проинициализирован правильно. А вот по какой причине оно так - сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 13:58
Ранее в процессе осмотра выявил место где гуляла дуга. Транзисторы были выпаяны проверены, оказались целыми.
Сегодня более тщательный осмотр выявил место куда она гуляла.
Замена микросхемы изменений не принесла, других повреждённых элементов нет, микросхема стоит между основным процессором (H8/536) и процессором (PIC16C54C) на плате управления и индикации.
Все диды и транзисторы проверил, если проверка номиналов резисторов результата не даст тему закрою а аппарат отправлю в утиль.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:00
Увы и ах, тему закрываю аппарат в утиль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программное обеспечение для UPS GE Digital Energy NetPro 600
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
zwer-1969
09 янв 2018, 02:26
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 640 G2( energy star) (-) does not turn on without draining all the power first
Raydel87
12 июн 2019, 05:11
Raydel87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция Ersa Digital 2000A Power tool
Irbor
08 авг 2023, 23:08
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите запустить серверный блок питания PRT MN:PRM400 SWITCHING POWER SUPPLY.
Аверкеев
03 окт 2014, 19:42
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power supply netbook Acer AD59930 when I turn on the netbook, the fuse of 1A source burning .
eletmoraes
22 окт 2014, 07:16
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
