Текущее время: 01 май 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: Asus RX-460 Не могу определить флеш
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:23
Привет. Нужно прошить биос на данной видеокарте, но не пойму, что за флешка здесь установлена. На ней написано 25q21bt/ Никакой информации по ней найти не смог, и в программаторе, в списке доступных нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX-460 Не могу определить флеш
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:31
А это не оно?
http://www.gigadevice.com/wp-content/up ... Rev2.1.pdf
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:32
iglukin писал(а):
25q21bt
vBIOS и не будет информации, на 470ой тоже аналогичный чип .
в сети есть только ельпида или хьюникс чип биоса gigadevice ah1602a 25q21bt
какая у вас память, частота? аналоги в сети только есть. а дальше эксперименты ваш
[url=ссыль]https://miningclub.info/threads/nuzhen-stokovyj-bios-asus-470-4gb.3316/[/url]
_stels писал(а):
оно
оно это, у ТС будет в корпусе 8–LEAD SOP/TSSOP
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire radeon rx 460 2gb определить элементы
Hrom_IRK
07 авг 2019, 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
iksrd
15
5847
08 май 2018, 14:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 460 4Gb не определяется
submitred
27 июн 2019, 16:32
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ENGTX 460 smd элементы сбиты
Solovushka
30 май 2022, 11:52
Gaarabop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нонейм GTX 460 нет питания ГПУ и памяти
RavD
22 май 2014, 11:37
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
