Текущее время: 04 май 2024, 17:50
Le0n35
Заголовок сообщения: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 30 мар 2012, 17:37 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Здравствуйте, мать - DA00P8MB6D0 REV: D, 16'OP8 Ноутбук включается, кулер крутится, но не стартует, экран темный, мигают 2 диода один слева от клавиатуры, другой в верхнем правом углу( под надписью Altec Lancing), есть догадка что постоянный reboot идет. Подключал внешний монитор, ситуация та же. Форумчане, может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, помогите советом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 30 мар 2012, 18:15 |
Le0n35 писал(а): мигают 2 диода один слева от клавиатуры, другой в верхнем правом углу... может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, помогите советом. Очевидно он что-то вам пытается этим сказать... На офф. сайте НР сможете найти эту инфу.
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 30 мар 2012, 18:34 |
Как то так: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 30 мар 2012, 19:49 |
MSF113 писал(а): Как то так: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power Спасибо за подсказку, на сайте hp.com нашел что может наблюдаться от 1 до 8 миганий, но вот расшифровки не нашел там, где можно это подсмотреть?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 02 апр 2012, 12:20 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Le0n35 писал(а): Наблюдаестся 2 моргания, судя по таблице, это биос(
Биосы на ноутах восстанавливаются путем выпания микросхемы с последующей прошивкой оной на программаторе? Именно.
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 02 апр 2012, 12:29 |
Можно попробовать аварийное восстановление с USB флеш. Как делать - искать в гугле. Может и не получиться. Программатор - 100% позволяет понять в BIOS дело или нет.
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 02 апр 2012, 14:26 |
Надо искать не только сам BIOS (он тоже нужен), а описание процедуры восстановления BIOS в кризисной ситуации.
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 02 апр 2012, 14:41 |
Вроде все написано. Даже по русски.
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 02 апр 2012, 15:06 |
Тогда программатор.
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 02 апр 2012, 15:49 |
На офсайте скачать sp48895.exe, запустить, в C:\SWSetup\sp48895 будет файл 363FF15.fd Это прошивка и есть.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 02 апр 2012, 16:31 |
MSF113 писал(а): На офсайте скачать sp48895.exe, запустить, в C:\SWSetup\sp48895 будет файл 363FF15.fd Это прошивка и есть. благодарю, теперь ее в bit переименовать и шить, как я понял.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 03 апр 2012, 00:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Le0n35 писал(а): теперь ее в bit переименовать и шить, как я понял. Если у вас говнопрограмматор, то переименовывайте. Нормальным программаторам плевать на расширение файла.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 03 апр 2012, 13:36 |
Ciber SLasH писал(а): Le0n35 писал(а): теперь ее в bit переименовать и шить, как я понял. Если у вас говнопрограмматор, то переименовывайте. Нормальным программаторам плевать на расширение файла. у меня вообще его нет, буду отдавать знакомым, вопрос задал, этот для того чтобы попробовать еще раз с флехи восстановить. резковато реагируете, модератор....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 03 апр 2012, 14:20 |
Le0n35 писал(а): резковато реагируете, модератор.... Ламеры, со своими ламерскими вопросами наверно достали...
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 03 апр 2012, 15:28 |
siberian писал(а): Le0n35 писал(а): резковато реагируете, модератор.... Ламеры, со своими ламерскими вопросами наверно достали... все когда то с ламерских вопросов начинали..... Профи не рождаются.
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 03 апр 2012, 16:00 |
Кхм. Первым делом самообразование. Вот если уже совсем тупик - можно и совета спросить. Вот пост: Le0n35 писал(а): благодарю, теперь ее в bit переименовать и шить, как я понял. вообще к чему был? Чисто баллов набрать? Вот если бы не получилось прошить, тогда имеет смысл писать. Да и то не имеет. Это вообще то чисто вопрос этики общения. Хотел резче написать да передумал...
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 03 апр 2012, 16:49 |
MSF113 писал(а): Кхм. Первым делом самообразование. Вот если уже совсем тупик - можно и совета спросить. Вот пост: Le0n35 писал(а): благодарю, теперь ее в bit переименовать и шить, как я понял. вообще к чему был? Чисто баллов набрать? Вот если бы не получилось прошить, тогда имеет смысл писать. Да и то не имеет. Это вообще то чисто вопрос этики общения. Хотел резче написать да передумал... Дело не в баллах. Вопрос про формат фаила, был задан не случайно, т.к мне знаком только формат bit. я понимаю что это мои проблемы что мне знаком только этот формат, и думается что в режиме восстановления с usb прога просто не увидит прошивку. Любой другой человек читающий тему тоже теперь будет знать что фаил прошивки биоса может иметь формат fd и что прошивальщику пофиг вообще на формат. Я уточнил просто напросто.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нестарт HP Compaq CQ61-318ER Добавлено: 03 апр 2012, 18:58 |
Le0n35 писал(а): т.к мне знаком только формат bit Вообще-то бинарные файлы с раширением .bin как-то принято... Le0n35 писал(а): фаил прошивки биоса может иметь формат fd и что прошивальщику пофиг вообще на формат. Прошивальщику не пофиг. Разговор шёл про програматоры, а это не одно и тоже.
