Текущее время: 28 апр 2024, 18:39
super_twix
Заголовок сообщения: Toshiba L755-16W (DABLBDMB8E0 REV.E) ошибка жесткого диска Добавлено: 27 апр 2018, 15:30 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 20:25 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 31 Откуда: Новороссийск
Принесли в ремонт ноутбук Toshiba L755-16W платформа DABLBDMB8E0 REV.E хаб BD82HM65 SLJ4P мульт NPCE791LA0DX видео GT525M с проблемой перезагружается и потом не видит жесткий диск, в другом сервисе уже якобы подкидывали другой жесткий, проблемы не решило.
Ноутбук грузится, но при загрузке ОС подтормаживает, и минут через 10-15 резко ребутится, и не грузится с винта, сообщает, что не видит загрузочный диск. С флешки грузится бодро, винт виден и доступен. При осмотре, обратил внимание, что до нас сдули D7. Первым делом заменил NEC/TOKEN, резкие ребуты ушли, но при стресс тесте на AIDA несколько раз температуру винта показало в 131 градус. BIOS и EC обновил скачанной с сайта, до версии 3.6 и 2.9 соответственно. Подкинул другой жесткий, и попробовал установить свежую ОС. Доходит до этапа копирования данных и наглухо зависает, при этом даже разметку диска делает слишком долго. Отсюда вопрос, это только замена BD82HM65, или есть нюансы?
super_twix
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-16W (DABLBDMB8E0 REV.E) ошибка жесткого диска Добавлено: 27 апр 2018, 16:43 |
recordsman писал(а): хаб годный ищите, d7 определили ? super_twix писал(а): При осмотре, обратил внимание, что до нас сдули D7. необходимо восстановить?
