Текущее время: 03 май 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: K53T (la-7552p) Проблема с видео.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:51
Добрый день. Пришел с жалобами на bsod при запуске 3d приложений. Под подозрение автоматически попал 216-0833000. Снял чип и обнаружил с одного края 7 обрывов пятаков + куча пустышек (сама плата немного "вертолет", со слов клиента не роняли :ti_pa: ). Восстановил пятаки, запаял чип. BSOD не появляется, но бук работает на процессорной. Накатил систему, обновил биос, без результатно. Снял чип, ещё раз убедился что с пятаками всё ок и на этот раз поставил новый чип. Всё тоже самое, работает только процессорное видео. При установке дров из драйверпаков, на дискретку не устанавливаются, с оф. сайта устанавливаются, но не работает/не переключает. GPU -Z ругается "During previos startup GPU-Z crashed at OpenCL detection"
Стоит ли смотреть в сторону видеопамяти?
Последний раз редактировалось Keg85 27 апр 2018, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: K53T (la-7553p) Проблема с видео.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:24
разве что на отвал с той стороны где пятаков не было и с обрывом. у вас это верхние 2 чипа выше батарейки?
питание памяти и генерацию по кварам проверить на положительный результат.
был аналогичный с bsodом и матрицей давленой,после приземления на него 5ой точки ребенка - решилось перекаткой 2х флешек видео
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: K53T (la-7552p) Проблема с видео.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 17:24
Упс, прошу прощение.. не много обманул с платформой, писал по памяти. Платформа LA-7552p, (название темы поправил).
Пострадал правый верхний угол чипа (сторона разъемов VGA, USB). Попробую поднять чипы памяти по этому борту..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Отключить дискретное видео.
Userok
7328
28 сен 2015, 21:47
Userok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53T (LA-7552P rev1 ) белый экран
Razval
2265
12 ноя 2014, 17:26
Razval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, ddiamond1983, Harshlizer, maplexx, orbit, ruzalit, tq404, velichko373, xakep_zzz и гости: 48
