Текущее время: 12 май 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: inspiron 5520 (la-8142p) Ищу номиналы обвязки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 17:25
Была снесена обвязка. На фото указал интересующие номиналы. Может там еще чего не хватает. Спасибо. http://eximage.ru/image.php?di=6VNS
Dif
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5520 (la-8142p) Ищу номиналы обвязки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 21:25
схема есть на сайте
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=128524&hilit=%2Ainspiron+5520%2A#p128524
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 13:36
Спасибо, про схему в курсе. Позиционки нет на плате.
Dif
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 15:31
Может у кого есть скан или фото платы в нормальном качестве? Буду благодарен.
Dif
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 15:59
для того что бы получить ответ или совет, правильно тему заполняйте и указывайте точную модель платы!!!!Не уже ли так сложно правильно написать 4 цифры? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:07
Спасибо, что подсказали. Конечно же речь идет о LA-8241. Создам новую тему.
Dif
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5520 (la-8241p) Нужно фото обвязки
в форуме Dell
DifLanger
02 май 2018, 21:58
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5520 (LA-8241p) номиналы резисторов
в форуме Dell
Aleksandr_Oros
21 апр 2015, 13:39
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5520 (qcloo la-8241p) ищу дамп мульта
в форуме Dell
green7828
08 окт 2015, 20:18
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5520 (LA-8241P) Post code: 20
в форуме Dell
DeSharky
01 окт 2014, 00:45
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
