Текущее время: 04 май 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: X550LC (X550LC REV2) Гаснет экран
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 15:23
Имеется данная мп, проблема - рандомно от 1 до 5 минут просто гаснет экран и еще в течении секунд 30ти выключается плата. Биос с чистым МЕ шил в новую флешку, может ли это быть проблемой с оперативой?
 Заголовок сообщения: Re: X550LC (X550LC REV2) Гаснет экран
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:19
проблема выявляется после измерений
каково питание памяти?
если бы было в ней дело он так плавненько не выключался.
проги, утилиты asusовские сносите, что с режимом сна, датчиком крышки. кнопкой?.
В порядке ли теплоотводящая трубка? (тепло распространяет)?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:25
Никаких прог, утилит, он даже в биосе так себя ведет....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:18
батарея подключена?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:17
1974dimarik1974 писал(а):
батарея подключена?
И с ней и без нее такое поведение
Обнаружил, что на дросселе питания видео NVDD сопротивление меньше 1 Ома, и при работе видео очень сильно закипает даже в биосе, может ли чип работать будучи частично в кз? Или первоначально используется HD Graphics от интел? Видик 720m
И есть ли варианты переделки в UMA?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 17:50
убрал дискретку - все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LC-XO019H (Asus X550LC REV2.0) Нужен дамп BIOS
lyalugin
25 июл 2017, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550LC (X550LC rev2.0) Самопроизвольный старт
seryogavip
14
2847
19 фев 2018, 16:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550lc (x550lc rev2) помогите опознать шлейф
kondrat82
15 апр 2019, 14:37
kondrat82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LC (X550LC) при включении черный экран секунд на 30
remmax
2885
14 июл 2016, 11:30
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку
Mihalis
3319
02 ноя 2015, 10:03
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], yuryi и гости: 46
