Текущее время: 03 май 2024, 04:39
recordsman
Заголовок сообщения: Re: 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0 Добавлено: 27 апр 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
схемы нет можно сориентироваться по ссылкаи дежурка у вас раздельная. по ногам основным на землю сопротивление?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0 Добавлено: 25 май 2018, 00:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
vitalyz писал(а): Гдето сидит жор Не жор а неисправность. в микросхеме может использоваться лдо параллельно с силовой частью если силовая не работает то все тянет лдо vitalyz писал(а): до 0,5А. для силовой части пустяк . для лдо перегруз
