Текущее время: 03 май 2024, 01:06
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ASUS EAH6850 вопросы Добавлено: 27 апр 2018, 22:15 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
alex4 писал(а): эти площадки не используются, может поэтому и отвалились
14-я нога - NC, согласен. 4-я нога - PGOOD. В принципе, тоже может не использоваться. Но Вы всё-таки лучше перепроверьте ещё раз. Потом капните хорошего флюса на плату, положите сверху новую микросхему, предварительно залудив ей ноги паяльником, и грейте сверху феном. Желателен, конечно, и нижний подогрев платы. Как только припой расплавится и у Вас останется достаточно флюса на плате (он не весь испарится, хорошие флюсы сильно "не дымятся, не пенятся и не пригорают" (с)), микросхема сама отцентруется. Ну, может, придётся помочь ей пинцетом или лучше деревянной палочкой (шпажкой). Всё, замена произведена.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ASUS EAH6850 вопросы Добавлено: 27 апр 2018, 22:46 |
alex4 писал(а): а дорожки на плате больше не лудить, оставить как есть без припоя? Ну дорожки же залужены, на них есть какое-то количество припоя. Залудите ножки микросхемы, оставив на нём бОльшее количество припоя, если Вам кажется, что тут его мало. Или залудите дорожки. Как Вам удобнее. alex4 писал(а): и нужно ли прижимать чип когда припой расплавился? Если припоя достаточно, то не надо ничего прижимать. А сколько это "достаточно", это приходит с опытом... тут уж никак более точно не посоветуешь. Вот что надо (во всяком случае я так делаю), так это пошевелить легонько палочкой микросхему. Т.е. пнуть её сначала в одну сторону, потом в другую. Или можно потом "допилить" пайку паяльником, главное, чтобы "пузо" микросхемы схватилось. Т.е. вариантов просто КУЧА. Кому как удобнее. Тренируйтесь.
alex4
Заголовок сообщения: Re: ASUS EAH6850 вопросы Добавлено: 27 апр 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
stasdenis писал(а): Ну дорожки же залужены, на них есть какое-то количество припоя. Залудите ножки микросхемы, оставив на нём бОльшее количество припоя, если Вам кажется, что тут его мало. Или залудите дорожки. Как Вам удобнее. все понял, спасибо пойду тренироваться
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ASUS EAH6850 вопросы Добавлено: 11 май 2018, 10:34 |
alex4 писал(а): зачем качать при прогреве, это обязательно? В принципе, не обязательно. Это, типа, чтобы шары точно к пятакам припаялись, заодно можно проверить шары расплавились или нет (хотя это видно по блеску самих шаров и проседанию чипа). Одним словом - не обязательно (ой, это два слова :)), но я качаю. Привычка, знаете ли...
