Текущее время: 08 май 2024, 00:32
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) invalid product name в биос Добавлено: 28 апр 2018, 11:37 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Dimasik писал(а): прикладываю родной дамп биоса а он ни к чему (только ключ win 8 засветили), DMI в прошивке EC лежит, причём в неявном виде на сколько помню. Тут DMI tool подбирать надо и ручками вбивать.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) invalid product name в биос Добавлено: 12 май 2018, 13:49 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
с серийниками решил вопрос, но на этом проблемы не закончились) оказывается не работает тачпад, прозвонил шлейф от коннектора на мамке до коннектора на таче, всё доходит. в диспетчере устройств во вкладке "Мыши и иные указывающие устройства" его попросту нету, в биосе тоже нет функции вкл-выкл тачпада. винда чистая поставлена, интересно что если запустить DRP он показывает что нет драйвера на тачпад, ставлю драйвер, перезагружаюсь, говорит снова надо ставить. ставил так же родной драйвер с оф. сайта, всё по-прежнему, молчок. на этапе установки винды тачпад так же не работает, хотя должен, на другом таком исправном аппарате работал. есть у кого-нибудь светлые мысли, в чём может быть причина, сам тачпад виноват, точнее его контроллер, или ещё что может быть? так же имеется проблема с wi-fi, драйвер с оф сайта, кабели чёрный-белый по местам, пишет не вкл адаптер, на клаву горячими не реагирует, тумблера нигде нет, может было у кого похожее поведение?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) invalid product name в биос Добавлено: 12 май 2018, 23:15 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Dimasik писал(а): с серийниками решил вопрос Решил - молодец, можно было бы и рассказать другим, как решил. Dimasik писал(а): в чём может быть причина, сам тачпад виноват, точнее его контроллер Сам ответил на свой вопрос. Может и сам тачпад виноват, а может и контроллер, т.е. мульт. Dimasik писал(а): так же имеется проблема с wi-fi, драйвер с оф сайта, кабели чёрный-белый по местам, пишет не вкл адаптер, на клаву горячими не реагирует Для работы функц. клавиш возможно нужны драйвера с сайта леновы. Опять же смотреть связь с мультом EC_WL_OFF# (48 контакт на слоте)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) invalid product name в биос Добавлено: 16 май 2018, 12:22 |
vakhtang7 писал(а): Проверь контакты мульта. Может плохо припаялся. спасибо, именно так и оказалось! хотя по всем ножкам быстро пробежался иголочкой, с виду все запаялись..прошёлся ещё по хорошему, теперь тач работает. а вот с вафлей проблема в самом модуле оказалась, не мог включиться. поставил другой с платы донора, он работает нормально! насчёт серийников, ноутбук клиентский и не было достаточно времени разбираться, пробовал программой редактирования DMI из под DOS, рушалось что EEPROM защищена от записи. в итоге с платы-донора прошил серийники, хоть какие то, ну и ладно.
